[General] 試験の準備方法-100%合格率のJN0-253復習テキスト試験-更新するJN0-253試験資料
25
【General】 試験の準備方法-100%合格率のJN0-253復習テキスト試験-更新するJN0-253試験資料
Posted at 4/19/2026 17:49:45      View:156 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ちなみに、Japancert JN0-253の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1mI9bdPZ1hzEEmjK1CCKyZ_Y94vKS9Dw6
現在の仕事と現在の生活に飽きていますか? 便利な証明書を入手してください! JN0-253学習ガイドは、目標を達成するのに役立つ最高の製品です。 試験に合格し、JN0-253学習教材で認定を取得すると、大企業で満足のいく仕事に応募し、高い給与と高い利益で上級職に就くことができます。 優れたJuniper JN0-253スタディガイドにより、受験者は、余分な時間とエネルギーを無駄にせずに効率的にテストを準備するための明確な学習方向を得ることができます。
Juniper JN0-253 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Juniper Mist 構成の基本: このドメインでは、ユーザー アカウント、デバイスのオンボーディング、組織構造、サブスクリプション ライセンス、証明書管理、ラベルとポリシーによる自動プロビジョニングなどの初期設定について説明します。
トピック 2
  • Marvis 仮想ネットワーク アシスタント AI: このドメインでは、インテリジェントなアクション、自然言語クエリ、および問題をプロアクティブに解決するための特殊な分析ツールを通じて自動トラブルシューティングを提供する AI 搭載アシスタントの Marvis を紹介します。
トピック 3
  • 位置情報サービス: このドメインでは、資産追跡、可視性、および物理的な空間管理にネットワークを拡張する位置認識エクスペリエンスを実現する仮想 Bluetooth Low Energy 機能を紹介します。
トピック 4
  • Juniper Mist ネットワークの運用と管理: このドメインでは、Wi-Fi、有線、WAN、ルーティング、アクセス保証にわたる運用機能を検証し、さまざまなネットワーク インフラストラクチャ レイヤーに特化した管理機能を提供します。
トピック 5
  • Juniper Mist の監視と分析: このドメインは、サービス レベルの期待、パケット キャプチャ、AI 駆動型インサイト、自動アラート、監査ログなどの監視ツールに焦点を当て、包括的なネットワーク可視性を実現します。
Juniper JN0-253試験資料 & JN0-253ブロンズ教材Japancert自分自身を向上させ、進歩させたい場合、Juniper現在の仕事に満足できない場合、Mist AI, Associate (JNCIA-MistAI)試験に昼夜を問わず滞在する場合は、学習資料を使用してください。 高合格率が98%から100%であるため、試験トレントの高品質と高効率は市場で他に類を見ないものであると確信しています。 最新の正確なMist AI, Associate (JNCIA-MistAI)試験クイズをお客様に提供します。試験トレントを選択して、最短時間で期待どおりのJN0-253結果を得ることができれば、感謝しています。 また、Mist AI, Associate (JNCIA-MistAI)練習資料を使用して、実際の試験を事前に体験することができます。
Juniper Mist AI, Associate (JNCIA-MistAI) 認定 JN0-253 試験問題 (Q11-Q16):質問 # 11
Which two statements are correct about Juniper Mist subscriptions? (Choose two.)
  • A. If a device fails and is removed from the network, the subscription will automatically apply to the new device when added.
  • B. If a device fails and is removed from the network, you must manually transfer the subscription to the new device before installing.
  • C. Subscriptions are associated with a specific device serial number.
  • D. Subscriptions are not associated with a specific device serial number.
正解:A、D
In theJuniper Mist Cloud licensing model, subscriptions represent service entitlements that enable specific features such asWireless Assurance,Wired Assurance,WAN Assurance,Marvis Virtual Network Assistant, andPremium Analytics. These subscriptions are managed at theorganization leveland are not permanently tied to individual hardware units.
According to theJuniper Mist Licensing and Subscription Management Guide, subscriptions are:
"Cloud-based entitlements associated with an organization, not bound to specific device serial numbers.
Devices draw from the subscription pool dynamically."
This design allows flexibility and simplifies device replacement or scaling:
* When a new device (for example, an access point or switch) is added to the organization, the subscription is automatically assignedto it from the available pool.
* If a device isremoved or fails, the subscription is automaticallyreleased and reassignedto a replacement unit-no manual transfer is required.
Therefore:
* Ais correct because subscriptions are not linked to a single device's serial number.
* Dis correct because subscriptions automatically reapply when replacement devices are onboarded.
OptionsBandCare incorrect because Juniper Mist subscriptions are organization-based, not hardware-bound, and require no manual reassignment after device failure or replacement.
References:- Juniper Mist Cloud Licensing and Subscription Management Guide- Juniper Mist Organization and Device Lifecycle Documentation- Juniper Mist Cloud Operations and Entitlement Management Overview
質問 # 12
Which two use cases are popular in location-based services (LBS) deployments? (Choose two.)
  • A. SSID scheduling
  • B. way finding
  • C. asset tracking
  • D. micro segmentation
正解:B、C
Asset Tracking: Asset tracking is a common use case in LBS deployments, enabling organizations to locate and manage assets in real-time. This is particularly useful in environments like hospitals, warehouses, and large corporate campuses where knowing the precise location of equipment can save time and improve efficiency.
Wayfinding: Wayfinding helps users navigate through complex environments, such as large buildings, airports, and shopping malls. By providing real-time navigation assistance, LBS enhances the user experience and improves accessibility within these spaces.
質問 # 13
What are two requirements for a WebSocket call? (Choose two.)
  • A. encryption token
  • B. WebSocket connection URL
  • C. WebSocket configuration
  • D. authentication token
正解:B、D
質問 # 14
What is required for Marvis Minis to operate?
  • A. WLAN template
  • B. Minimum AP firmware
  • C. Premium Analytics subscription
  • D. WAN Assurance subscription
Marvis Minisis an advanced feature within the Juniper Mist AI ecosystem designed to performautonomous, synthetic network testing. It uses Mist Access Points (APs) to simulate client behavior-such as association, authentication, DHCP, DNS, and application reachability-to proactively detect service issuesbefore real users are affected.
According to theJuniper Mist Marvis Minis Deployment GuideandMarvis AI documentation, the key requirement for enabling Marvis Minis is that all participating access points must be running aminimum supported firmware versionthat includes the Minis agent functionality.
The documentation specifies:
"Marvis Minis requires APs running the minimum firmware version that supports synthetic testing. APs on earlier versions will not be capable of running Minis tests or reporting results to the Mist Cloud." Additional subscriptions such asWAN Assurance,Premium Analytics, orWLAN templatesare not prerequisites for operation. WhileMarvis licensingmust be active, the feature itself relies primarily on compatible firmware within the Mist-managed APs.
Therefore, the correct answer isC. Minimum AP firmware- ensuring the APs are on a supported firmware release is essential for Marvis Minis functionality.
References:- Juniper Mist Marvis Minis Deployment and Configuration Guide- Juniper Mist AI Operations and Troubleshooting Documentation- Juniper Mist Wireless Assurance and Firmware Management Guide
質問 # 15
Exhibit:
Referring to the exhibit, which sub-classifier contributed the most to capacity issues?
  • A. WiFi Interference
  • B. Capacity
  • C. Network Issues
  • D. Excessive Client Load
In theJuniper Mist Wireless Assurance dashboard, eachService Level Expectation (SLE)is broken down intosub-classifiersto identify the specific causes of degraded user experience. For theCapacity SLE, Mist AI analyzes performance indicators related to access point utilization, airtime availability, client density, and radio congestion.
According to theJuniper Mist Wireless Assurance Analytics Guide, sub-classifiers within the Capacity SLE may include:
* WiFi Interference- measures co-channel and adjacent-channel interference.
* Capacity- monitors total bandwidth and airtime utilization.
* Network Issues- highlights backend transport or switching congestion.
* Excessive Client Load- indicates when too many clients are associated with a single access point or radio, leading to reduced throughput and contention.
In the exhibit, theExcessive Client Loadbar clearly shows the highest contribution to the Capacity SLE degradation. This means that the majority of capacity issues were caused byan overloaded access point or radio channelhandling more clients than optimal.
Therefore, the correct answer isD. Excessive Client Load.
References:- Juniper Mist Wireless Assurance SLE and Classifier Documentation- Juniper Mist AI Operations and Analytics Guide- Juniper Mist Cloud Dashboard Metrics Overview
質問 # 16
今日では、Japancert柔軟な学習方法が電子製品の開発でますます一般的になっています。 Juniperこの分野で最も主導的な立場にあるため、JN0-253の実際の試験にも最新のテクノロジーが適用されています。 JN0-253学習教材を使用すると、まったく新しい快適な学習体験を得ることができます。 さらに、JN0-253練習資料には3つのバージョンがあるため、さまざまな選択肢があります。 同時に、あなたはJN0-253試験に合格し、Mist AI, Associate (JNCIA-MistAI)学習教材の有効性と正確性について希望する認定を取得する必要があります。
JN0-253試験資料: https://www.japancert.com/JN0-253.html
