MB-335 Zertifizierung - MB-335 Prfungsmaterialien
Posted at 4/19/2026 22:56:58
View143
Replies0
P.S. Kostenlose 2026 Microsoft MB-335 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertPruefung verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1B2qL2-WAFd87BgwACfA-SY-U82rdneME
Im wirklichen Leben muss jede große Karriere mit dem Selbstbewusstsein anfangen. Wenn Sie an Ihrem Wissensstand zweifeln und vor der Prfung pauken, haben Sie schon mal gedacht, wie Sie die Microsoft MB-335 Zertifizierungsprfung selbstsicher bestehen können. Keine Sorgen, ZertPruefung ist eine einzige Website, die Prfungsmaterialien, die Fragen und Antworten beinhalten, bietet. Die Erfolgsquote von ZertPruefung beträgt 100% und Sie können sicher die MB-335 Prfung bestehen. Und Sie werden eine glänzende Karriere haben.
Die Microsoft MB-335 Zertifizierungsprfung umfasst eine Reihe von Themen, die fr Supply-Chain-Management-Profis unerlässlich sind. Die Prfung testet das Verständnis des Kandidaten fr Supply-Chain-Prozesse, Lagerverwaltung, Transportmanagement und Beschaffung. Die Prfung bewertet auch die Fähigkeit des Kandidaten, Lösungen mit Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management zu konfigurieren und zu implementieren. Die Kandidaten mssen ein tiefes Verständnis fr die Software und ihre Funktionen haben, um die Prfung zu bestehen.
MB-335 Prfungsmaterialien & MB-335 ZertifikatsdemoHeutzutage herrscht in der IT-Branche ein heftiger Konkurrenz. Die Microsoft MB-335 Zertifizierungsprfung wird Ihnen helfen, in der IT-Branche immer konkurrenzfähig zu bleiben. Im ZertPruefung können Sie die Trainingsmaterialien fr MB-335 Zertifizierungsprfung bekommen. Unser Eliteteam wird Ihnen die richtigen und genauen Trainingsmaterialien fr die Microsoft MB-335 Zertifizierungsprfung bieten. Per die Lernmaterialien und die Examensbungen-und fragen von ZertPruefung versprechen wir Ihnen, dass Sie die Prfung beim ersten Versuch bestehen können, ohne dass Sie viel Zeit und Energie frs Lernen verwenden.
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Functional Consultant Expert MB-335 Prfungsfragen mit Lösungen (Q107-Q112):107. Frage
Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution. Determine whether the solution meets the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution.
After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to It. As a result, these questions will not appear in the review screen.
A manufacturing company has a new speaker that is available with standard and premium carbon fiber options.
For the premium option, speakers are made to order. Customers can choose from seven product attributes at different prices.
You need to create and configure the product and pricing for the new speaker.
Solution: Create a constraint-based product with configurations. Use a price model to calculate the different configurable option costs.
Docs the solution meet the goal?
Antwort: B
Begrndung:
The solution meets the goal. Here is the explanation:
To create and configure the product and pricing for the new speaker, you should use the following steps1:
Create a product master for the speaker and release it to the relevant legal entities. On the Product dimension groups page, select Constraint-based configuration as the configuration technology, and select the configuration dimension. On the Released product details page, select Configurable on the Engineer tab.
Create a constraint-based product configuration model for the speaker and add it as a version to the product master. On the Constraint-based product configuration model details page, add attributes, constraints, subcomponents, BOM lines, and route operations to define the features and structure of the speaker. For example, you can add an attribute for carbon fiber options and specify Standard and Premium as the values. You can also add constraints to limit the combinations of attribute values that are allowed.
Create a price model for the speaker and link it to the product configuration model. On the Price models page, add price components and specify how they are calculated based on attributes, subcomponents, BOM lines, or route operations. For example, you can add a price component for carbon fiber options and specify different prices for Standard and Premium values. You can also add price components for other attributes that affect the price of the speaker.
Configure products on sales orders, sales quotations, purchase orders, or production orders by using the Product configuration models page. You can select values for attributes and see how they affect the price of the speaker. You can also view the price details and see how each price component contributes to the total price.
1: Product configuration overview : Create constraint-based configuration : Price models
108. Frage
You use the master planning module for Dynamics 365 Supply Chain Management.
Planned production orders have been created.
Several sales orders are canceled in response to concerns about recent online reviews of a product.
You need to enable the appropriate action message.
Which action message should you enable?
- A. Decrease
- B. Advance
- C. Increase
- D. Postpone
- E. Derived actions.
Antwort: A
Begrndung:
The action message that you should enable is Decrease. Here is the explanation:
An action message is a system-generated suggestion to change an existing planned, approved, or firmed order. Action messages are generated by the master planning calculation in response to changed requirements1. For example, the ship date or quantity is changed on a sales order after you've already created a purchase order to fulfill the demand for that sales order. In this case, the master planning calculation generates one or more action messages that suggest that you update the purchase order. You decide whether to make the changes that are suggested.
The Decrease action message indicates that production orders, purchase orders, and other receipt transactions should be decreased to prevent excess inventory levels1. This action message is generated when there is less demand for a product than was previously planned. For example, if several sales orders are canceled, the master planning calculation will generate a Decrease action message for the corresponding planned production orders.
To enable the Decrease action message, you must select it on the Coverage groups page for the coverage group or item that you want the message to apply to1. You can also specify a decrease margin, which is the minimum percentage difference between the current quantity and the suggested quantity that will trigger a Decrease action message1.
109. Frage
You are developing a new car audio system kit. The kit configuration has restrictions based on car model, speaker size, and other expression constraints.
You need to set up a new item for the car audio system.
How should you create the new product? To answer, select the appropriate option in the answer area.
Antwort:
Begrndung:
110. Frage
A company produces paints and assembles bicycle frames.
You must account for paint drying time before assembly operations can begin.
You need to set up the operation to encompass queue times.
Which two options can you use? Each correct answer presents pad of the solution.
- A. Make a resource group for each size and color and assign that group to the operation.
- B. Build capabilities for each resource related to color.
- C. Enter a value in the queue time before field for the assembly operation.
- D. Enter a value in the queue time after field for the painting operation.
- E. Enter a value in the transit time on the painting operation.
Antwort: C,D
Begrndung:
Queue time is the time that a job waits at a work center before or after the job is processed1. You can use queue time to account for paint drying time before assembly operations can begin. You can specify queue time in minutes, hours, or days on the route operations that are attached to the production order2.
To set up the operation to encompass queue times, you should do the following:
Enter a value in the queue time after field for the painting operation. This value indicates how long the painted bicycle frames must wait at the painting work center before they can be moved to the next operation2. For example, if the paint drying time is 24 hours, you can enter 24 in the queue time after field and select Hours as the unit.
Enter a value in the queue time before field for the assembly operation. This value indicates how long the painted bicycle frames must wait at the assembly work center before they can be processed2. For example, if there is a delay between the arrival of the frames and the start of the assembly, you can enter a value that reflects this delay in the queue time before field and select the appropriate unit.
The other options are not correct, because they do not involve queue times. Building capabilities for each resource related to color would allow you to assign resources based on their color proficiency, but it would not account for paint drying time. Entering a value in the transit time on the painting operation would indicate how long it takes to move the painted bicycle frames from one work center to another, but it would not include the waiting time before or after the movement. Making a resource group for each size and color and assigning that group to the operation would allow you to group resources that have similar characteristics and can be used interchangeably in production, but it would not affect the queue times.
1: Queue times 2: Set up operations scheduling
111. Frage
You are a manufacturing consultant helping a client test out different bill of material (BOM) and route consumption options when starting production orders. Material and labor consumption are to be completed before Report as finish.
You are running a production order with BOM lines that have a Flushing principle set to Start. The Automatic Route Consumption Runtime has been set to Yes.
You have set up the default Start user options for all production orders as shown in the exhibit below.
Antwort:
Begrndung:
112. Frage
In unserem ZertPruefung gibt es viele IT-Fachleute, die Microsoft MB-335 Zertifizierungsantworten bearbeiten, deren Hit-Rate 100% beträgt. Ohne Zweifel gibt es auch viele ähnliche Websites, die Ihnen vielleicht auch Lernhilfe und Online-Service bieten. Aber wir sind ihnen in vielen Aspekten voraus. Die Grnde dafr liegen darin, dass wir Microsoft MB-335 Prfungsfragen und Antworten mit hoher Hit-Rate bieten, die sich regelmäßig aktualisieren. So können die an der Microsoft MB-335 Zertifizierungsprfung teilnehmenden Prflinge unbesorgt bestehen. Wir, ZertPruefung, versprechen Ihnen, dass Sie die Microsoft MB-335 ZertifizierungsPrfung 100% bestehen können.
MB-335 Prfungsmaterialien: https://www.zertpruefung.ch/MB-335_exam.html
- MB-335 Dumps und Test Überprfungen sind die beste Wahl fr Ihre Microsoft MB-335 Testvorbereitung 🌜 Geben Sie ➠ [url]www.itzert.com 🠰 ein und suchen Sie nach kostenloser Download von MB-335 🌁MB-335 Zertifizierungsantworten[/url]
- Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Functional Consultant Expert cexamkiller Praxis Dumps - MB-335 Test Training Überprfungen ⛑ Sie mssen nur zu ➠ [url]www.itzert.com 🠰 gehen um nach kostenloser Download von ➥ MB-335 🡄 zu suchen 🐐MB-335 Prfungsvorbereitung[/url]
- MB-335 Buch ⏪ MB-335 Exam Fragen 🤱 MB-335 Musterprfungsfragen 🔰 Suchen Sie auf ⮆ [url]www.zertpruefung.ch ⮄ nach kostenlosem Download von ✔ MB-335 ️✔️ 🦇MB-335 Demotesten[/url]
- MB-335 Examengine 😟 MB-335 Lerntipps ❔ MB-335 Übungsmaterialien 🎁 Öffnen Sie [url]www.itzert.com geben Sie ✔ MB-335 ️✔️ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🆖MB-335 Simulationsfragen[/url]
- MB-335 PDF 🕷 MB-335 Übungsmaterialien 🕯 MB-335 Schulungsunterlagen 🕰 Suchen Sie einfach auf { [url]www.pruefungfrage.de } nach kostenloser Download von ➽ MB-335 🢪 🌏MB-335 PDF[/url]
- MB-335 Lerntipps 🏗 MB-335 Prfungsvorbereitung 🍻 MB-335 Examengine 🍐 Öffnen Sie ➤ [url]www.itzert.com ⮘ geben Sie ➡ MB-335 ️⬅️ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🧤MB-335 PDF Testsoftware[/url]
- MB-335 Exam Fragen 🐮 MB-335 Examengine 😩 MB-335 Examengine 👞 Öffnen Sie die Webseite [ [url]www.deutschpruefung.com ] und suchen Sie nach kostenloser Download von MB-335 🏢MB-335 Prfungsinformationen[/url]
- MB-335 Examengine 🥢 MB-335 Online Test 🚥 MB-335 Antworten 🍢 Öffnen Sie die Website [url]www.itzert.com Suchen Sie MB-335 Kostenloser Download 🎠MB-335 Lerntipps[/url]
- MB-335 Übungsmaterialien - MB-335 realer Test - MB-335 Testvorbereitung 🚅 URL kopieren ▶ [url]www.it-pruefung.com ◀ Öffnen und suchen Sie ▶ MB-335 ◀ Kostenloser Download 🎨MB-335 Online Prfungen[/url]
- MB-335 Prfungsvorbereitung 💉 MB-335 Musterprfungsfragen 📕 MB-335 PDF ⏯ Suchen Sie jetzt auf ▛ [url]www.itzert.com ▟ nach MB-335 um den kostenlosen Download zu erhalten 😀MB-335 Deutsche Prfungsfragen[/url]
- MB-335 Pass4sure Dumps - MB-335 Sichere Praxis Dumps 🆖 Öffnen Sie die Webseite ▶ [url]www.it-pruefung.com ◀ und suchen Sie nach kostenloser Download von ➡ MB-335 ️⬅️ 🦩MB-335 Prfungsinformationen[/url]
- myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, schoolido.lu, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, kampunginggris.site, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.fanart-central.net, bbs.t-firefly.com, Disposable vapes
P.S. Kostenlose und neue MB-335 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertPruefung verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1B2qL2-WAFd87BgwACfA-SY-U82rdneME
