[Hardware] Hohe Qualität von PEGACPBA24V1 Prfung und Antworten
28
Hardware Hohe Qualität von PEGACPBA24V1 Prfung und Antworten
Posted at 4/20/2026 04:00:28      View149 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026 Die neuesten ExamFragen PEGACPBA24V1 PDF-Versionen Prfungsfragen und PEGACPBA24V1 Fragen und Antworten sind kostenlos verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1atFdoa9E4_riNeXPUAceOJr4KIKZaeN5
ExamFragen ist eine Website, die den IT-Kandidaten die Schulungsunterlagen, die ganz speziell sind und den Kandidaten somit viel Zeit und Energie erspraen können, bietet. Unsere Prfungsfragen und Antworten zur Pegasystems PEGACPBA24V1 Zertifizierung sind den realen Themen sehr ähnlich. Mit Hilfe von den Simulationsprfung von ExamFragen können Sie ganz schnell die Pegasystems PEGACPBA24V1 Prfung 100% bestehen. Es ist doch wert, mit so wenig Zeit und Geld gute Resultate zu bekommen. Schicken Sie doch schnell die Schulungsunterlagen zur Pegasystems PEGACPBA24V1 Prfung von ExamFragen in den Warenkorb.
Pegasystems PEGACPBA24V1 Prfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Pega Express: This section of the exam measures skills of Business Analysts and Delivery Managers and covers the benefits and best practices of the Pega Express delivery approach. Candidates learn about the Pega Express values and best practices framework, the process and advantages of Directly Capture Objectives (DCO), and understand the four phases of Pega Express delivery along with relevant terminology.
Thema 2
  • Data and Integration: This section measures skills of Data Analysts and Integration Specialists focusing on configuring data objects, relationships, and records. Candidates learn to capture and present data through fields and views, create calculated values, validate data with business logic rules, manipulate application data including setting default property values, and configure data transforms.
Thema 3
  • Security: Designed for Security Analysts and Access Managers, this domain covers the relationship between personas, operators, and access groups within Pega. Candidates articulate the difference between authorization and authentication and understand their applications.
Thema 4
  • Case Management: This domain targets Case Designers and Process Architects and explores designing a case lifecycle, including setting case statuses and adding instructions for tasks. Candidates demonstrate ability to configure service level agreements with urgency, goals, and deadlines, and manage routing of assignments to users, work groups, or queues. This section also includes configuring email correspondence, identifying duplicate cases, adding optional actions and automating workflow decisions using conditions. Candidates learn to pause and resume case processing, skip stages or processes, configure child cases, use automation shapes appropriately, and create and manage user teams.
PEGACPBA24V1 German & PEGACPBA24V1 PrfungsEs ist nicht leicht fr ITer, die Pegasystems PEGACPBA24V1 IT-Zertifizierungen zu besitzen. Aber Diese Weise ist am besten fr sie, ihre Fähigkeit zu entwickeln und ihren Wert zu beweisen. Deshalb mssen viele Leute die Pegasystems PEGACPBA24V1 Prfungen anmelden. So, gibt es eine einfache Methode, dass sie diese IT-Zertifizierungsprfungen sehr leicht bestehen. Selbstverständig! Die ExamFragen Dumps ist die beste Wahl. Alle Prfungsunterlagen sind an ExamFragen vorhanden. Und es kann Ihre Forderungen erfllen. Sie können sich mehr ber die Prfungsunterlagen an ExamFragen informieren.
Pegasystems Certified Pega Business Architect 24 PEGACPBA24V1 Prfungsfragen mit Lösungen (Q40-Q45):40. Frage
Which statement best describes the behavior observed when running a flow in draft mode?
Response:
  • A. UI fields marked as required can be skipped when running the flow
  • B. Service levels are ignored when running the flow
  • C. Decision outcomes are chosen by the user if the decision rule cannot be found
  • D. Flows can be saved even if rules have not been configured for flow shapes
Antwort: B
41. Frage
When routing to a Work Queue, an assignment remains in the queue until it is selected by an operator. When selected, the case _____________.
(Choose One)
Response:
  • A. is transferred to the next available operator's worklist
  • B. is moved to the next queue by the operator's action
  • C. remains in the queue until the operator commits an action
  • D. is moved to the operator's worklist awaiting action
Antwort: D
42. Frage
1 provides a data virtualization layer, separating business logic from interface configurations. Developers use
2 to declare how data is mapped from external sources into your application's 3 and properties. Developers use 4 to ensure Case data remains synchronized with systems of record.
  • A. 1: Data Model, 2: Integration, 3: Data Page, 4: Data Transform
  • B. 1: Data Page, 2: Integration, 3: Data Model, 4: Data Transform
  • C. 1: Data Page, 2: Data Transform, 3: Data Model, 4: Integration
  • D. 1: Integration, 2: Data Transform, 3: Data Page, 4: Data Model
Antwort: B
Begrndung:
This question tests data management.
* 1: Data Page: Virtualizes data. Extract: Pega Academy, Data Management: "Data Pages provide virtualization."
* 2: Integration: Maps external data. Extract: Pega Academy, Data Management: "Integrations map external sources."
* 3: Data Model: Stores properties. Extract: Pega Academy, Data Management: "Data Model holds application data."
* 4: Data Transform: Synchronizes data. Extract: Pega Academy, Data Management: "Data Transforms sync case data." Pega Academy, Business Architect '23 Mission; CPBA Study Guide 8.8, Data Management; Pega Help, Data Integration.
43. Frage
Which two situations require a data type?
(Choose Two)
Response:
  • A. Patient medical history is accessed from and written to an external system of record.
  • B. A Work preference picklist is populated with two values: Full time and Part time.
  • C. A Currency drop-down is populated with values from an external system of record.
  • D. A Date of account creation field is set to a default value of the current date.
Antwort: A,C
44. Frage
A Developer configures a button with the action set as shown in the following image:
Place the events in the order they occur.
Antwort:
Begrndung:
Order of Events:
* A user clicks the button.
* The system applies a data transform.
* The order ID value is set to the value of the confirmation number if the system confirms the payment.
* The system refreshes the section.
* Explanation: The event sequence starts when the user interacts with the button by clicking it. This is the trigger for the subsequent actions.
* Pega Platform Business Architect Essentials, Chapter on User Interface.
Explanation: After the button click, the specified data transform (SetDefaultValues) is executed. Data transforms are used to manipulate data, such as setting default values or copying data from one location to another.
Reference: Pega Platform Business Architect Essentials, Chapter on Data Transforms.
Explanation: Following the data transform, the system checks the condition (When Rule:
PaymentConfirmed). If this condition is true, the system sets the.Order.OrderIDproperty to the.
ConfirmationNumbervalue.
Reference: Pega Platform Business Architect Essentials, Chapter on Conditional Processing.
Explanation: Finally, the section is refreshed to reflect any changes made during the previous steps. This ensures the user interface is updated with the latest data.
Reference: Pega Platform Business Architect Essentials, Chapter on User Interface and Dynamic UI Updates.
45. Frage
Heutzutage herrscht in der IT-Branche ein heftiger Konkurrenz. Die Pegasystems PEGACPBA24V1 Zertifizierungsprfung wird Ihnen helfen, in der IT-Branche immer konkurrenzfähig zu bleiben. Im ExamFragen können Sie die Trainingsmaterialien fr PEGACPBA24V1 Zertifizierungsprfung bekommen. Unser Eliteteam wird Ihnen die richtigen und genauen Trainingsmaterialien fr die Pegasystems PEGACPBA24V1 Zertifizierungsprfung bieten. Per die Lernmaterialien und die Examensbungen-und fragen von ExamFragen versprechen wir Ihnen, dass Sie die Prfung beim ersten Versuch bestehen können, ohne dass Sie viel Zeit und Energie frs Lernen verwenden.
PEGACPBA24V1 German: https://www.examfragen.de/PEGACPBA24V1-pruefung-fragen.html
