[General] 1z0-071日本語関連対策、1z0-071受験トレーリング
30
【General】 1z0-071日本語関連対策、1z0-071受験トレーリング
Posted at 4/20/2026 07:02:16      View:151 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
さらに、JPNTest 1z0-071ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1glug1Ogxp2U9D3CEprkBXxgoDnIpjDH-
JPNTestは生徒を常に惹きつけ、Oracle熱心な顧客からの世界的なフィードバックの進歩に情熱を移します。1z0-071試験で彼らが夢をかなえるためにこの分野でナンバーワンであることを証明します。 1z0-071試験問題の質の高さを保証しているため、1z0-071練習教材はより優れた教育効果をもたらします。 また、学習の後方情報の蓄積が生徒に大きな負担を感じさせる代わりに、最新の1z0-071試験ガイドは、あらゆる種類の生徒の有効性または正確性のニーズを満たすことができます。
難しいIT認証試験に受かることを選んだら、頑張って準備すべきです。JPNTestのOracleの1z0-071試験トレーニング資料はIT認証試験に受かる最高の資料で、手に入れたら成功への鍵を持つようになります。JPNTestのOracleの1z0-071試験トレーニング資料は信頼できるもので、100パーセントの合格率を保証します。
1z0-071受験トレーリング、1z0-071復習教材1z0-071学習教材の最高のブランドは、期待を超えるものだと信じています。彼らOracleは仕事をするだけでなく、より深くなり、私たちの生活の布になります。したがって、有名なブランドとしての当社は、1z0-071実践ガイドの提供に非常に成功しているにもかかわらず、現状に満足することはなく、常に1z0-071試験トレントの内容を常に更新していく所存です。 1z0-071試験に関する最新情報を保持します。 1z0-071試験問題を使用すると、1z0-071試験に合格して夢のような認定を取得できます。
Oracle 1Z1-071試験は73の複数選択の質問で構成されており、完了に割り当てられた時間は2時間です。この試験では、SQLデータの取得、操作、レポート、データベースオブジェクトと構造、データの整合性、トランザクションなど、幅広いトピックをカバーしています。
Oracle Database SQL 認定 1z0-071 試験問題 (Q225-Q230):質問 # 225
Examine the description of the BRICKS table;
Examine the description of the BRICKS_STAGE table;
Which two queries execute successfully?
  • A. SELECT shape,color FROM bricks
    MINUS
    SELECT WEIGHT,color FROM bricks_stage;
  • B. SELECT shape,color,weight from bricks
    MINUS
    SELECT * FROM bricks_stage;
  • C. select * from bricks
    MINUS
    select * from bricks_stage;
  • D. SELECT brick_id,shape FROM bricks
    MINUS
    SELECT WEIGHT,COLOR from bricks_stage;
  • E. SELECT shape,color FROM bricks
    MINUS
    SELECT color,shape FROM bricks_stage;
正解:D、E
質問 # 226
Which two statements are true about external tables?
  • A. Their metadata and actual data are both stored outside the database.
  • B. Their data can be retrieved by using only SQL or PL/SQL.
  • C. Indexes can be created on them.
  • D. You can populate them from existing data in the database by using the CREATE TABLE AS SELECT command.
  • E. DML statements cannot be used on them.
正解:B、E
For external tables in Oracle:
* C. DML statements cannot be used on them: External tables are read-only in Oracle. They allow access to data in external sources as if it were within a table in the database, but they do not support DML operations (INSERT, UPDATE, DELETE).
* D. Their data can be retrieved by using only SQL or PL/SQL: You can query the data in external tables using SQL or PL/SQL, just as you would with regular database tables.
Incorrect options are:
* A: You cannot create indexes directly on external tables.
* B: External tables cannot be populated using the CREATE TABLE AS SELECT command since they are primarily meant for accessing data stored outside the database.
* E: Only the metadata of an external tables is stored in the database; the actual data remains in external files.
質問 # 227
View the Exhibit and examine the structure of the SALES and PRODUCTS tables. (Choose two.)
In the SALES table, PROD_ID is the foreign key referencing PROD_ID in the PRODUCTS table. You must list each product ID and the number of times it has been sold.
Examine this query which is missing a JOIN operator:
SQL > SELECT p.prod_id, count(s.prod_id)
FROM products p ______________ sales s
ON p.prod_id = s.prod_id
GROUP BY p.prod_id;
Which two JOIN operations can be used to obtain the required output?
  • A. LEFT OUETR JOIN
  • B. JOIN
  • C. FULL OUTER JOIN
  • D. RIGHT OUTER JOIN
正解:A、C
質問 # 228
View the Exhibit and examine the data in the PRODUCT_INFORMATIONtable.
Which two tasks would require subqueries? (Choose two.)
  • A. displaying the minimum list price for each product status
  • B. displaying all the products whose minimum list prices are more than average list price of products having the status orderable
  • C. displaying the number of products whose list prices are more than the average list price
  • D. displaying all supplier IDs whose average list price is more than 500
  • E. displaying the total number of products supplied by supplier 102071 and having product status OBSOLETE
正解:B、C
質問 # 229
View the Exhibit and examine the data in EMPand DEPTtables.
In the DEPTtable, DEPTNOis the PRIMARY KEY.
In the EMPtable, EMPNOis the PRIMARY KEYand DEPTNOis the FOREIGN KEYreferencing the DEPTNO column in the DEPTtable.
What would be the outcome of the following statements executed in the given sequence?
DROP TABLE emp;
FLASHBACK TABLE emp TO BEFORE DROP;
INSERT INTO emp VALUES (2, 'SCOTT', 10);
INSERT INTO emp VALUES (3, 'KING', 55);
  • A. Both the INSERTstatements would succeed because none of the constraints on the table are automatically retrieved when the table is flashed back.
  • B. Only the SECOND INSERTstatement would succeed because all the constraints except referential integrity constraints that reference other tables are retrieved automatically after the table is flashed back.
  • C. Both the INSERTstatements would fail because the constraints are automatically retrieved when the table is flashed back.
  • D. Only the first INSERTstatement would succeed because all constraints except the primary key constraint are automatically retrieved after a table is flashed back.
質問 # 230
私たちJPNTestは現在、競争の激しい世界に住んでいます。 1z0-071認定を取得するなど、ソフトパワーを改善する以外に選択肢はありません。 1z0-071トレントが試験に合格し、履歴書を強調することで職場で成功を収めることができます。 1z0-071試験に合格して認定資格を取得したい場合は、1z0-071ガイドの質問があなたの理想的な選択であることを確認できます。当社は、1z0-071試験問題に関する専門チーム、高品質のサービス、リーズナブルな価格を提供します。
1z0-071受験トレーリング: https://www.jpntest.com/shiken/1z0-071-mondaishu
JPNTest 1z0-071受験トレーリングは受験者に向かって試験について問題を解決する受験資源を提供するサービスのサイトで、さまざまな受験生によって別のトレーニングコースを提供いたします、また、1z0-071学習教材は、お客様の観点から最大限に設計されています、最良のソリューションである1z0-071実践教材を見つけることができるからです、Oracle 1z0-071日本語関連対策 あなたは勇敢な人ですか、これは、1z0-071試験に対処するだけでなく、多くの側面を反映しています、Oracleの1z0-071認定試験は人気がある認証で、その認証を持ちたい人がたくさんいます、JPNTest 1z0-071受験トレーリングはIT試験問題集を提供するウエブダイトで、ここによく分かります。
その声さえも朔耶にはスパイスだ、彼らには正当な理由があるようです、JPNTest 1z0-071は受験者に向かって試験について問題を解決する受験資源を提供するサービスのサイトで、さまざまな受験生によって別のトレーニングコースを提供いたします。
便利1z0-071|素晴らしい1z0-071日本語関連対策試験|試験の準備方法Oracle Database SQL受験トレーリングまた、1z0-071学習教材は、お客様の観点から最大限に設計されています、最良のソリューションである1z0-071実践教材を見つけることができるからです、あなたは勇敢な人ですか、これは、1z0-071試験に対処するだけでなく、多くの側面を反映しています。
ちなみに、JPNTest 1z0-071の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1glug1Ogxp2U9D3CEprkBXxgoDnIpjDH-
