[Hardware] Valid SD-WAN-Engineer exam materials offer you accurate preparation dumps
26
Hardware Valid SD-WAN-Engineer exam materials offer you accurate preparation dumps
Posted at 4/20/2026 08:19:40      View151 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ZertFragen SD-WAN-Engineer Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1lvl1pLq0BucF5IuiMqg0HIalpzN1txXV
Solange Sie die Prfung benötigen, können wir jederzeit die Schulungsunterlagen zur Palo Alto Networks SD-WAN-Engineer Zertifizierungsprfung aktualisieren, um Ihre Prfungsbedrfnisse abzudecken. Die Schulungsunterlagen von ZertFragen enthalten viele Übungsfragen und Antworten zur Palo Alto Networks SD-WAN-Engineer Zertifizierungsprfung und geben Ihnen eine 100%-Pass-Garantie. Mit unseren Schulungsunterlagen können Sie sich besser auf Ihre SD-WAN-Engineer Prfung vorbereiten. Außerdem bieten wir Ihnen einen einjährigen kostenlosen Update-Service.
Die IT-Zertifizierungsprfungen sind heutztage immer wichtiger geworden als je zuvor in der konkurrenzfähigen Welt. Das alles bedeutet eine ganz verschiedene Zukunft. Palo Alto Networks SD-WAN-Engineer Prfung wird ein Meilenstein in Ihrer Karriere sein und kann Ihnen neue Chancen eröffnen, aber wie kann man die Palo Alto Networks SD-WAN-Engineer Prfung bestehen? Machen Sie sich darum keine Sorgen, die Hilfe ist da. Mit ZertFragen brauchen Sie sich nicht mehr zu frchten. Palo Alto Networks SD-WAN-Engineer Prfungsfragen und Antworten von ZertFragen ist der Pionier bei Palo Alto Networks SD-WAN-Engineer Prfungsvorbereitung.
Kostenlose Palo Alto Networks SD-WAN Engineer vce dumps & neueste SD-WAN-Engineer examcollection DumpsWir ZertFragen sind die Website, die Kadidaten IT-zertifizierung Dumps und gut helfen können. Wir ZertFragen schreiben alle Palo Alto Networks SD-WAN-Engineer Prfungsfragen bei der Verwendung der frheren Erlebnisse, deshalb haben wir die besten Palo Alto Networks SD-WAN-Engineer Dumps. Die Prfungsunterlagen beinhalten alle möglichen Prfungsfragen in der aktuellen Prfung. Es kann Ihnen garantieren, einmal den Erfolg zu erreichen.
Palo Alto Networks SD-WAN Engineer SD-WAN-Engineer Prfungsfragen mit Lösungen (Q45-Q50):45. Frage
Return traffic for an application from the branch is being dropped on the branch ION. Application traffic arrives via SD-WAN internet overlay at the branch, and path policy for the application at the branch has the following settings:
Active = MPLS Overlay
Backup = Prisma Access on internet
Which branch configuration is the probable cause of this behavior?
  • A. It has Prisma Access tunnel over MPLS circuit but not on the internet circuit.
  • B. It has no MPLS circuit, and the Prisma Access tunnel is down.
  • C. It has two internet circuits and no MPLS circuit.
  • D. It has one MPLS and one internet circuit.
Antwort: C
Begrndung:
In Prisma SD-WAN, path selection and traffic symmetry are governed by the Path Policy and the available physical/virtual circuits at a site. The scenario describes a situation where return traffic is dropped on the branch ION after arriving via an Internet overlay. To understand why, we must analyze the "Active" and
"Backup" paths defined in the policy.
The policy specifies Active = MPLS Overlay and Backup = Prisma Access on internet. In a healthy environment, the ION device expects to send and receive traffic based on these defined paths. If the site actually has two internet circuits and no MPLS circuit (Option C), a critical mismatch occurs. Because there is no MPLS circuit available to satisfy the "Active" path, the device will fall back to the "Backup" path for initiated traffic.
However, the core issue here relates to how Prisma SD-WAN handles asymmetric routing and session state.
If traffic arrives at the branch via an "Internet Overlay" path that is not explicitly defined or allowed as a valid path for that specific application in the Path Policy, the ION device's flow integrity checks may drop the packets. Specifically, if the ION is configured with only Internet circuits but the policy is looking for an MPLS overlay that doesn't exist, the device may fail to correctly associate the return packets with the session state if the paths are perceived as "unbound" or "invalid" per the policy. This behavior is a security feature designed to ensure that traffic only traverses paths that meet the administrator's defined performance and security criteria. Without an MPLS circuit present, the policy cannot be fully realized, leading to potential drops for traffic arriving on paths not intended for that specific application flow.
46. Frage
An administrator is configuring an ION 2000 device for a deployment where high availability is required, but the site has only a single internet circuit. The administrator configures a Bypass Pair (Fail-to-Wire) on ports 1 and 2 connecting the ISP modem to the legacy firewall.
If the ION device loses power, what is the resulting behavior of the traffic flowing through this Bypass Pair?
  • A. The device reboots into "Safe Mode" and acts as a Layer 2 switch.
  • B. Traffic is rerouted to the LTE modem automatically.
  • C. Traffic is blocked to prevent uninspected packets from entering the network (Fail-to-Block).
  • D. The internal relay closes, physically bridging Port 1 and Port 2, allowing traffic to flow transparently between the modem and firewall.
Antwort: D
Begrndung:
Comprehensive and Detailed Explanation
The Bypass Pair feature on Prisma SD-WAN ION devices (specifically supported models like ION 2000,
3000, 7000, 9000) is a hardware-based resiliency mechanism known as Fail-to-Wire.
* Operation: A "Bypass Pair" logically groups two physical interfaces (e.g., WAN 1 and LAN 1). Under normal operation, the ION processes traffic between them.
* Power Loss: In the event of a total power loss (or critical software failure), a mechanical relay inside the device physically closes the circuit between the two ports.
* Result: This creates a direct electrical connection (like a patch cable) between the upstream device (ISP Modem) and the downstream device (Legacy Firewall or Router). This ensures that internet connectivity is preserved for the site, even if the SD-WAN appliance is completely dead. This is critical for single-point-of-failure deployments where maintaining basic dial-tone is more important than SD- WAN optimization during a hardware outage.
47. Frage
A network operator receives a critical SITE_CONNECTIVITY_DOWN alarm for a branch site in the Prisma SD-WAN portal.
What specific condition triggers this alarm type?
  • A. All Secure Fabric Links (VPNs) to all remote peers are down, isolating the site from the overlay.
  • B. The site has exceeded its licensed bandwidth capacity.
  • C. One of the two internet circuits at the site has gone down.
  • D. The device has lost power and rebooted.
Antwort: A
Begrndung:
The SITE_CONNECTIVITY_DOWN alarm is a high-severity alert indicating a total loss of overlay connectivity for a site.
It does not trigger if just one circuit fails (Option B), provided that other circuits are still up and maintaining VPNs. A single link failure would typically trigger a "Link Down" or "VPN Down" alarm, but the Site connectivity would remain "Up" (degraded).
It does not simply mean the device rebooted (Option A), although a reboot would cause it temporarily; the alarm specifically tracks the state of the VPN fabric.
The SITE_CONNECTIVITY_DOWN alarm specifically generates when all Secure Fabric Links (VPN tunnels) on the device are in the "Down" state. This means the branch is completely isolated from the rest of the SD-WAN network (Data Centers and other branches), even if the device itself might still be powered on and reachable via the controller (management plane). It signifies a "Blackout" of the data plane for that location.
48. Frage
Which component of the Prisma SD-WAN solution is responsible for the deep application identification (App-ID) and the generation of flow metrics (Network Transfer Time, Server Response Time) at the branch?
  • A. The CloudBlade container
  • B. The Prisma SD-WAN Controller
  • C. The API Gateway
  • D. The ION Device Data Plane
Antwort: D
Begrndung:
The ION Device Data Plane (the software running locally on the hardware appliance at the branch) is the component responsible for the heavy lifting of traffic analysis.
Edge Processing: Prisma SD-WAN uses an "Application-Defined" architecture. The ION device performs Deep Packet Inspection (DPI) on the first few packets of a flow to identify the application (e.g., distinguishing "Skype Video" from "Skype Chat").
Metric Calculation: The ION device timestamping engine calculates the performance metrics (RTT, NTT, SRT) in real-time as packets pass through its interfaces. It aggregates this metadata.
Role of Controller (B): The Controller collects and visualizes this data (Analytics), but it does not generate it. The Controller does not sit in the data path of the user traffic. If the ION relied on the controller for App-ID, latency would be unacceptably high. Therefore, all detection and metric generation happens locally on the ION Device.
49. Frage
A network installer is at a remote branch site to deploy a new ION 3000 device. The device has been racked, cabled to the internet, and powered on. The installer has the "Claim Code" displayed on the email sent by the administrator.
When the administrator enters this Claim Code into the Prisma SD-WAN portal, what is the immediate status of the device before the configuration is fully pushed?
  • A. Provisioned
  • B. Claimed
  • C. Online
  • D. Active
Antwort: B
Begrndung:
In the Prisma SD-WAN (CloudGenix) Zero Touch Provisioning (ZTP) lifecycle, the device status transitions through specific stages that indicate its readiness and connectivity.
When an administrator enters the Claim Code (or Serial Number/Claim Code pair) into the portal, the device status immediately updates to "Claimed".
This status confirms that the portal has registered the device's unique identity and associated it with the customer's tenant. However, "Claimed" does not necessarily mean the device is fully operational or passing traffic yet. It simply signifies that the ownership is verified.
Once the physical device at the site successfully connects to the internet and reaches the Prisma SD-WAN Controller (using the call-home function), it will authenticate using its installed certificate. Upon successful authentication and the establishment of the secure control channel, the status will transition from "Claimed" to
"Online".
Only after the device is "Online" can the controller push the specific site configuration (Device Shell), policies, and IP addressing required for the device to become "Provisioned" and eventually "Active" in the data path. If the device remains in the "Claimed" state for an extended period, it indicates that the hardware has not yet successfully contacted the controller, which prompts troubleshooting of the physical internet circuit or firewall rules upstream.
50. Frage
Wir versprechen, dass Sie die Palo Alto Networks SD-WAN-Engineer Zertifizierungsprfung bestehen wrden, wenn Sie die Fragenpool von ZertFragen zur Palo Alto Networks SD-WAN-Engineer Prfung gekauft haben. Falls Sie die SD-WAN-Engineer Prfung nicht bestehen oder die SD-WAN-Engineer Schulungsunterlagen irgendein Qualitätsproblem haben, erstatten wir Ihnen alle Ihre an uns geleistete Zahlung. Darber hinaus werden Sie eihjähriger Aktualisierung genießen, nachdem Sie unsere Schulungsunterlagen zur Palo Alto Networks SD-WAN-Engineer Prfung gekauft haben.
SD-WAN-Engineer Trainingsunterlagen: https://www.zertfragen.com/SD-WAN-Engineer_prufung.html
Palo Alto Networks SD-WAN-Engineer Dumps Die Prfungsunterlagen gelten fr 365 Tage auf unserer Website, Teil der Kandidaten lernen gut, aber die wichtigsten Kenntnisse sind ihnen noch zweifelhaft, ein weiterer Teil der Kandidaten konzentrieren auch schwer auf das Lernen der SD-WAN-Engineer: Palo Alto Networks SD-WAN Engineer Prfung, da sie viele Jahre aus der Schule absolviert konzentrieren und sie nicht gut waren, neue Themen zu studieren, Falls unser System Ihre Bestellung bestätigt hat, senden wir Ihnen Palo Alto Networks SD-WAN-Engineer Trainingsmaterialien per E-Mail so schnell wie möglich.
Also ist ein transzendentaler Satz ein synthetisches SD-WAN-Engineer Dumps Vernunfterkenntnis nach bloßen Begriffen, und mithin diskursiv, indem dadurch alle synthetische Einheit der empirischen SD-WAN-Engineer Prfungsunterlagen Erkenntnis allererst möglich, keine Anschauung aber dadurch a priori gegeben wird.
SD-WAN-Engineer: Palo Alto Networks SD-WAN Engineer Dumps & PassGuide SD-WAN-Engineer ExamenVielleicht darf man auch die Zellen der bösartigen Neugebilde, die den SD-WAN-Engineer Dumps Organismus zerstören, fr narzißtisch in demselben Sinne erklären, Die Prfungsunterlagen gelten fr 365 Tage auf unserer Website.
Teil der Kandidaten lernen gut, aber die wichtigsten SD-WAN-Engineer Kenntnisse sind ihnen noch zweifelhaft, ein weiterer Teil der Kandidaten konzentrieren auch schwer aufdas Lernen der SD-WAN-Engineer: Palo Alto Networks SD-WAN Engineer Prfung, da sie viele Jahre aus der Schule absolviert konzentrieren und sie nicht gut waren, neue Themen zu studieren.
Falls unser System Ihre Bestellung bestätigt hat, senden wir Ihnen Palo Alto Networks SD-WAN-Engineer Trainingsmaterialien per E-Mail so schnell wie möglich, Aber die Wahl ist von großer Bedeutung.
Dann werden Sie eliminiert.
