[Hardware] FS-Con-101認証pdf資料 & FS-Con-101技術内容
27
【Hardware】 FS-Con-101認証pdf資料 & FS-Con-101技術内容
Posted at 4/20/2026 08:35:30      View:147 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
FS-Con-101学習クイズの最も注目すべき機能は、簡単かつ簡単に試験のポイントを学習し、認定コースの概要のコア情報を習得するのに役立つ最も実用的なソリューションを提供することです。 それらの品質は、他の資料の品質よりもはるかに高く、FS-Con-101トレーニング資料の質問と回答には、利用可能な最良のソースからの情報が含まれています。 これらはテスト標準に関連しており、実際のテストの形式で作成されます。 初心者であれ経験豊富な試験受験者であれ、当社のFS-Con-101スタディガイドは大きなプレッシャーを軽減し、困難を効率的に克服するのに役立ちます。
成功の秘Theは目的への不変です。 試験に合格し、認定を取得することが目的の場合。 FS-Con-101試験クラムPDFは、試験の正しいショートカットになります。 目標を達成する可能性や方法を逃さないでください。特に、FS-Con-101試験のクラムPDFには常に100%の合格率があります。 ほとんどの場合、選択は努力よりも重要です。 テストのきちんとした準備は、多くの時間を節約するのに役立ちます。 Salesforce FS-Con-101試験クラムPDFは、間違いなく今後の試験に役立つでしょう。
FS-Con-101技術内容 & FS-Con-101受験方法多くのサイトの中で、どこかのSalesforceのFS-Con-101試験問題集は最も正確性が高いですか。無論JpexamのSalesforceのFS-Con-101問題集が一番頼りになります。Jpexamには専門的なエリート団体があります。認証専門家や技術者及び全面的な言語天才がずっと最新のSalesforceのFS-Con-101試験を研究していて、最新のSalesforceのFS-Con-101問題集を提供します。ですから、君はうちの学習教材を安心で使って、きみの認定試験に合格することを保証します。
Salesforce Certified Field Service Consultant 認定 FS-Con-101 試験問題 (Q107-Q112):質問 # 107
Universal Containers's Dispatchers want to visualize the planned travel route for a Technician during their shift.
Which feature should theConsultant recommend to meet the requirement?
  • A. Aerial Routing
  • B. Service Appointment Reports
  • C. Street-level Routing
  • D. Service Resource Dashboard
This option allows visualizing the planned travel route for a technician on a map, based on the street-level directions and traffic conditions. References:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
fs_street_level_routing.htm&type=5
質問 # 108
Northern Trail Outfitters is adding Field Service Schedule Optimization to its Field Service implementation.
Which licensing will be required for the Field Service Schedule Optimization user?
  • A. Dispatcher License
  • B. Resource License
  • C. Salesforce License
  • D. Scheduling License
This licensing will be required for the Field Service Schedule Optimization user, as it allows accessing Salesforce features and functionality such as optimization jobs and settings. References:https://help.salesforce.
com/s/articleView?id=sf.fs_permission_sets.htm&type=5
質問 # 109
To ensure that preventative maintenance work can be completed on time. Universal Containers wants to automatically generate Work Orders 14 days before the nextsuggested maintenance date.
How should the Consultant meet this requirement?
  • A. Configure Auto-generate Work Orders to True.
  • B. Define a generation timeframe of 14 days.
  • C. Define a generation horizon of 20,160 minutes.
  • D. Define a generation horizon of 14 days.
Generation Horizon is a setting that defines how far in advance work orders should be generated from maintenance plans[126]. Defining a generation horizon of 14 days would allow Universal Containers to automatically generate Work Orders 14days before the next suggested maintenance date by creating work orders from maintenance plans within 14 days of their scheduled date[127]. Defining a generation timeframe of 14 days would not automatically generate Work Orders 14 days before the next suggested maintenance date. Generation Timeframe is a setting that defines how often work orders should be generated from maintenance plans[128]. Configuring Auto-generate Work Orders to True would not automatically generate Work Orders 14 days before the next suggested maintenance date. Auto-generate Work Orders is a setting that enables or disables the automatic generation of work orders from maintenance plans[129]. Defining a generation horizon of 20,160 minutes would not automatically generate Work Orders14 days before the next suggested maintenance date. Generation Horizon is measured in days, not minutes[130]. References:
https://help.salesforce.com/s/ar ... view.htm&type=5 https://help.
salesforce.com/s/articleView?id=sf.fs_maintenance_plans_generation_horizon.htm&type=5 https://help.
salesforce.com/s/articleView?id=sf.fs_maintenance_plans_generation_timeframe.htm&type=5 https://help.
salesforce.com/s/articleView?id=sf.fs_maintenance_plans_auto_generate_work_orders.
htm&type=5https://help.salesforce.com/s/ar ... view.htm&type=5
質問 # 110
Universal Containers hasdiscovered that many of its Technicians' initial visits require a return visit to complete the work.
Which two approaches should a Consultant recommend to accurately track these visits?
Choose TWO answers
  • A. Reschedule the Service Appointment for the new date.
  • B. Create a new Work Order and Service Appointment.
  • C. Reschedule the Work Order for the new date.
  • D. Create a new Service Appointment on the original Work Order.
正解:A、D
Creating a new Service Appointment on the original Work Order is the bestoption because it will allow Universal Containers to track the work that was done on the initial visit and the work that needs to be done on the return visit. Rescheduling the Service Appointment for the new date is also a good option because it will allowUniversal Containers to track the date and time of the return visit.
The other two options are not as good because they will not allow Universal Containers to track the work that was done on the initial visit. Creating a new Work Order and Service Appointment would create a new record for the return visit, which would not be linked to the original Work Order. Rescheduling the Work Order for the new date would reschedule the entire Work Order, including the initial visit, which would not be accurate.
質問 # 111
Universal Containers wants to make it easier for Managers to monitor Preventative Maintenance work orders using the Dispatcher Console.
Which two filtering options should managers use to find the appropriate work orders?
Choose ? answers
  • A. The Dispatcher Work Order Polygon and filter the list to show only desired service appointments
  • B. The Preventative Maintenance Gantt and filter the list to show only desired work orders
  • C. The Dispatcher Console Map and filter the list to show onlydesired service appointments
  • D. The Dispatcher Console Appointment list and filter the list to show only desired service appointments
正解:B、D
The Preventative Maintenance Gantt is a view within the Dispatcher Console that shows the scheduled service appointments for preventive maintenance work orders[217]. The Dispatcher Console Appointment list is a view within the Dispatcher Console that shows the listof service appointments with various details such as status, priority, or assigned resource[218]. Filtering is a feature that allows narrowing down the list of records based on specific criteria such as date, status, or territory[219]. Using the Preventative Maintenance Gantt and filter the list to show only desired work orders and using the Dispatcher Console Appointment list and filter the list to show only desired service appointments would allow Universal Containers' Managers to monitor Preventative Maintenance work orders using the Dispatcher Console by showing them the preventive maintenance service appointments on a Gantt chart or a list view and allowing them to apply filters to see only the relevant records[220]. Using the Dispatcher Console Map and filter the list to show only desired service appointments would not allow Universal Containers' Managers to monitor Preventative Maintenance work orders using the Dispatcher Console. The Dispatcher Console Map is a view within the Dispatcher Console thatshows the locations of service appointments and resources on a map[221]. Using the Dispatcher Work Order Polygon and filter the list to show only desired service appointments would not work because there is no such feature as Dispatcher Work Order Polygon. References: https://help.salesforce.com/s
/articleView?id=sf.fs_gantt_preventive_maintenance_overview.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s
/articleView?id=sf.fs_gantt_appointment_list_overview.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s
/articleView?id=sf.fs_gantt_filter_overview.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
fs_gantt_preventive_maintenance_view.htm&type=5https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
fs_gantt_map_overview.htm&type=5
質問 # 112
当社Jpexamは、お客様に信頼できる学習プラットフォームを提供できることを嬉しく思います。 FS-Con-101クイズトレントは、急速な発展の世界のさまざまな分野の多くの専門家や教授によって設計されました。同時に、FS-Con-101試験問題集に質問がある場合は、プロの個人が短時間であなたの質問に答えることができます。つまり、FS-Con-101クイズ準備を購入することを選択した場合、当社が提供する権威ある学習プラットフォームを楽しむことができます。最新のFS-Con-101試験トレントが最適な選択になると確信しています。さらに重要なことは、最新のFS-Con-101試験トレントのデモを無料で入手できることです。
FS-Con-101技術内容: https://www.jpexam.com/FS-Con-101_exam.html
Salesforce FS-Con-101認証pdf資料 同時に、紙の学習資料をどこにでも持ち運ぶことができます、Salesforce FS-Con-101認証pdf資料 もちろん、我々はお客様のプライバシーを保護します、Salesforce FS-Con-101認証pdf資料 もしあなたは早く認定を取られるなら、あなたはもっと多くの仕事チャンスを持ってます、Salesforce FS-Con-101認証pdf資料 当社は、教材を担当しています、JPshikenのFS-Con-101教材を購入すれば、一年間の無料更新サービスを与えています、Salesforce FS-Con-101認証pdf資料 だから、大人気なIT仕事に従事したいあなたは今から準備して努力するのではないでしょうか、Salesforce FS-Con-101 認証pdf資料 現在、IT業界での激しい競争に直面しているあなたは、無力に感じるでしょう。
この のピーク期には、存在全体としての存在についての真実が彼の考えに言葉をFS-Con-101形作るよう努めています、それで、確信した、同時に、紙の学習資料をどこにでも持ち運ぶことができます、もちろん、我々はお客様のプライバシーを保護します。
Salesforce FS-Con-101 Exam | FS-Con-101認証pdf資料 - Valuable 技術内容 for your FS-Con-101 Studyingもしあなたは早く認定を取られるなら、あなたはもっと多くの仕事チャンスを持ってます、当社は、教材を担当しています、JPshikenのFS-Con-101教材を購入すれば、一年間の無料更新サービスを与えています。
