最新更新的CInP認證和資格考試的領導者與專業的CInP:Certified Innovation Professional (CInP)
38
Posted at 10 hour before      View:6 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. VCESoft在Google Drive上分享了免費的、最新的CInP考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1AkUv3OVBAbmtIe9oRe8Iu5Rv-w6n2l_j
看著這麼多種IT認證考試和這麼多考試資料,你是否感到頭疼了呢?到底要怎麼辦才好呢?要選擇哪種考試哪種資料呢?如果你不知道應該怎麼選擇,那麼我來替你選擇吧。你可以選擇參加最近很有人氣的GInI的CInP認證考試。得到這個考試的認證資格,你可以得到很大的好處。另外,為了更有效率地準備考試,你可以選擇VCESoft的CInP考古題。這是你輕鬆通過考試的最好的方法。
VCESoft是一個優秀的IT認證考試資料網站,在VCESoft您可以找到關於GInI CInP認證考試的考試心得和考試材料。您也可以在VCESoft免費下載部分關於GInI CInP考試的考題和答案。VCESoft還將及時免費為您提供有關GInI CInP考試材料的更新。並且我們的銷售的考試考古題資料都提供答案。我們的IT專家團隊將不斷的利用行業經驗來研究出準確詳細的考試練習題來協助您通過考試。總之,我們將為您提供你所需要的一切關於GInI CInP認證考試的一切材料。
有用的CInP認證和資格考試的領導者與實踐的GInI Certified Innovation Professional (CInP)VCESoft 是個很好的為 GInI CInP 認證考試提供方便的網站。根據過去的考試練習題和答案的研究,它能有效的捕捉 GInI CInP 認證考試試題內容。我們提供的 CInP 考試練習題與真實的考試題有緊密的相似性。而且 CInP 考題一直備受考生的稱贊,很多考生使用後,都知道出題高,讓他們順利過關。
最新的 GInI Professional CInP 免費考試真題 (Q24-Q29):問題 #24
"In constructing their story, an Innovation Team can draw directly from their Empathy Map, in which case the customer's unmet needs (pains and gains) defines what?" Select one correct answer from the list:
  • A. What the transformation in the story is.
  • B. What the conflict in the story is.
  • C. Where the story takes place.
  • D. Who the character is.
答案:C
問題 #25
The fifth step of the GInI Breakthrough Innovation Method is known as __________________, and is intended to give teams extended time in which to further develop select concepts.
  • A. Rumination & Appropriation
  • B. Germination & Election
  • C. Gestation & Evaluation
  • D. Incubation & Selection
答案:C
問題 #26
Hard Research generally consists of two areas, namely Technology Research & Development and Intellectual Property Research.
  • A. Scientific Discovery and Engineering Design
  • B. Technology Research & Development and Intellectual Property Research
  • C. Psychology Research & Development and Real Property Research
  • D. Theoretical Science and Journal Publication
答案:B
解題說明:
GInI'sCInP Handbookdefines "Hard Research" as technical, innovation-focused investigation,comprising
"Technology Research & Development" (exploring new tech applications) and "Intellectual Property Research" (assessing patents, IP opportunities). These areas support innovation by advancing capabilities and protecting assets, aligning with GInI's emphasis on tangible outcomes. Option A, "Theoretical Science and Journal Publication," is academic, not applied. Option B, "Scientific Discovery and Engineering Design," is broader and less specific to GInI's focus. Option D, "Psychology R&D and Real Property Research," is unrelated-psychology might inform behavior, but real property is off-topic. Option C matches GInI's exact terminology, aligning with the original answer, reflecting a practical, business-oriented approach to leveraging technology and IP for competitive advantage-a strategic pillar of GInI's innovation ecosystem.
問題 #27
For projects in the Back End, there is a defined process for pursuing Design Strategy, consisting of three activities, namely _____.
  • A. Market Research, Brainstorming, and Reduction
  • B. Design Insights, Experimenting, and Incubation
  • C. User Research, Ideation, and Distribution
  • D. Design Research, Concepting, and Distillation
答案:D
解題說明:
The correct answer is B. Design Research, Concepting, and Distillation. In Global Innovation Institute innovation topics, the Back End of innovation focuses on preparing concepts for implementation, launch, and market success. Within this phase, Design Strategy provides a structured way to shape how an innovation will be translated into a coherent and market-ready offering. The three activities in this process are Design Research, Concepting, and Distillation.
Design Research involves gathering and organizing the information needed to inform design decisions. This may include customer insights, usage context, market factors, and brand considerations. Concepting then turns those insights into possible design directions, expressions, and solution approaches that support the innovation opportunity. Distillation is the process of narrowing, refining, and clarifying those concepts into the strongest, most aligned strategic design outcome.
The other options include terms that may sound related to innovation work, but they do not represent the specific three-part Design Strategy sequence described here. The progression from research to concept development to focused refinement is what makes Design Research, Concepting, and Distillation the correct answer.
問題 #28
In order to gain insights from the research we undertake and the observations we make, we have to distill down all of that information to figure out what the information is trying to tell us.
  • A. Figure out what the information is trying to tell us
  • B. Determine what other information we need
  • C. Figure out why the pieces of information do not match one another
  • D. Have far less information
答案:A
解題說明:
GInI's CInP Handbook emphasizes that research and observation in the Front End (e.g., needfinding) generate raw data that must be distilled to extract meaning- " figure out what the information is trying to tell us. " This involves synthesizing patterns, needs, or opportunities, a core skill for innovators to translate data into actionable insights. Option B, " why pieces don't match, " focuses on discrepancies, not the broader goal.
Option C, " have far less information, " misinterprets distillation as reduction, not understanding. Option D, " what other information we need, " is a follow-up, not the primary aim. Option A aligns with GInI's insight- driven approach, matching the original answer, reflecting a Design Thinking-inspired process where meaning precedes action, critical for effective innovation.
Reference: GInI CInP Handbook , Section on Research and Insight Generation.
問題 #29
GInI的CInP的考試認證對每位IT人士來說都是非常重要的,只要得到這個認證你一定不回被職場淘汰,並且你將會被升職,加薪。有了這些現實的東西,你將得到你想要的一切,有人說,通過了GInI的CInP的考試認證就等於走向了成功,沒錯,這是真的,你有了你想要的一切就是成功的表現之一。VCESoft的 GInI的CInP的考題資料是你們成功的源泉,有了這個培訓資料,只會加快你們成功的步伐,讓你們成功的更有自信,也是保證讓你們成功的砝碼。
CInP在線題庫: https://www.vcesoft.com/CInP-pdf.html
GInI CInP認證 每個人心裏都有一個烏托邦的夢,夢境的虛有讓人覺得心灰意冷,在現實中,其實這並不是虛有的,只要你採取一定的方是方法,一切皆有可能,GInI的CInP考試認證是屬於那些熱門的IT認證,也是雄心勃勃的IT專業人士的夢想,這部分考生需要做好充分的準備,讓他們在CInP考試中獲得最高分,使自己的配置檔相容市場需求,通過VCESoft GInI的CInP考試培訓資料,你就可以得到你想要得的,GInI CInP認證 只為成功找方法,不為失敗找藉口,VCESoft的CInP考古題的命中率很高,可以幫助大家一次通過考試。
這樣的吧,他如何做到比其他人堅持的久 要不妳拿著我的紫靈去吧,他就是CInP秦家族長,每個人心裏都有一個烏托邦的夢,夢境的虛有讓人覺得心灰意冷,在現實中,其實這並不是虛有的,只要你採取一定的方是方法,一切皆有可能。
最佳CInP認證和資格考試領先提供商和免費下載的CInP:Certified Innovation Professional (CInP)GInI的CInP考試認證是屬於那些熱門的IT認證,也是雄心勃勃的IT專業人士的夢想,這部分考生需要做好充分的準備,讓他們在CInP考試中獲得最高分,使自己的配置檔相容市場需求,通過VCESoft GInI的CInP考試培訓資料,你就可以得到你想要得的。
BONUS!!! 免費下載VCESoft CInP考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1AkUv3OVBAbmtIe9oRe8Iu5Rv-w6n2l_j
