[General] 認定する-最新のF5CAB5赤本勉強試験-試験の準備方法F5CAB5日本語版問題解説
19
【General】 認定する-最新のF5CAB5赤本勉強試験-試験の準備方法F5CAB5日本語版問題解説
Posted at 4 day before      View:27 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
私はあなたがF5CAB5試験に合格したいことを知っています。 私たちのF5CAB5学習教材は、多くの人が試験に合格するのを助け、あなたを助けようと思います。私たちのF5CAB5学習教材の99%の合格率は高いです。また、あなたの自分の努力が必要です。 そして、私たちのF5CAB5試験問題を利用すれば、あなたは絶対試験に合格できます。
ここで私は明確にしたいのはIt-PassportsのF5CAB5問題集の核心価値です。It-Passportsの問題集は100%の合格率を持っています。It-PassportsのF5CAB5問題集は多くのIT専門家の数年の経験の結晶で、高い価値を持っています。そのF5CAB5参考資料はIT認定試験の準備に使用することができるだけでなく、自分のスキルを向上させるためのツールとして使えることもできます。そのほか、もし試験に関連する知識をより多く知りたいなら、それもあなたの望みを満たすことができます。
F5CAB5日本語版問題解説、F5CAB5資格受験料夢を叶えたいなら、専門的なトレーニングだけが必要です。It-PassportsはF5のF5CAB5試験トレーニング資料を提供する専門的なサイトです。It-Passportsの F5のF5CAB5試験トレーニング資料は高度に認証されたIT領域の専門家の経験と創造を含めているものです。あなたはIt-Passportsの学習教材を購入した後、私たちは一年間で無料更新サービスを提供することができます。
F5 F5CAB5 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • リソース使用率の判定:この領域では、制御プレーンとデータプレーンの使用状況、仮想サーバーごとのCPU統計、インターフェース統計、ディスクおよびメモリの使用率など、システムリソースの分析を行います。
トピック 2
  • シナリオが与えられた場合、トラフィックの流れを解釈します。この領域では、クライアントとサーバーの通信分析を通じてトラフィックパターンを理解し、トラフィックグラフとSNMPの結果を解釈します。
トピック 3
  • 仮想サーバーが期待どおりに動作しない理由を特定する:このセクションでは、可用性ステータス、プロファイルの競合と構成ミス、IPアドレスまたはポートの誤りなど、仮想サーバーの問題の診断について説明します。
F5 BIG-IP Administration Support and Troubleshooting 認定 F5CAB5 試験問題 (Q81-Q86):質問 # 81
resume is enabled and a health check first fails and then passes?
  • A. Available (Enabled)
  • B. Offline (Disabled)
  • C. Offline (Enabled)
  • D. Available (Disabled)
Comprehensive and Detailed Explanation From BIG-IP Administration Support and Troubleshooting documents: The "Manual Resume" feature is a safety mechanism used when a pool is not working as expected due to flapping services or unstable backend applications. Normally, when a health monitor fails, the pool member is marked "Offline" (Red), and when the monitor passes, it automatically returns to "Available" (Green)47. However, if "Manual Resume" is enabled, the BIG-IP will not automatically put the member back into rotation after a failure48. Even if the health check begins to pass again, the member remains in an "Offline (Disabled)" state49. This requires an administrator to manually intervene and re-enable the member. This is a common point of confusion when troubleshooting; a member may show passing health checks but still not receive traffic because it is waiting for a manual administrative "resume" command. This feature is intended to prevent "unhealthy" servers from receiving traffic until an engineer has confirmed the root cause of the initial failure was resolved.
質問 # 82
A BIG-IP Administrator suspects that one of the BIG-IP device power supplies is experiencing power outages. Which log file should the BIG-IP Administrator check to verify the suspicion?
  • A. /var/log/ltm
  • B. /var/log/kern.log
  • C. /var/log/daemon.log
  • D. /var/log/audit
On a BIG-IP system, hardware-related alerts, including those for power supply units (PSUs), fans, and chassis components, are primarily logged in the Local Traffic Manager (LTM) log file.
* Log Location: The file path is /var/log/ltm.
* PSU Alert Messages: When a power supply fails, experiences an outage, or is unplugged, the chmand (Chassis Manager) or system_check processes log specific error codes to this file. For example, you may see messages like 010d0006:0: Chassis power supply <X> has experienced an issue or VINPUT=bad.
* Troubleshooting: Administrators can use the command grep -i "power supply" /var/log/ltm to quickly filter for PSU-related events.
* Other Logs: * /var/log/kern.log typically contains low-level kernel and driver messages.
* /var/log/audit tracks administrative changes and commands executed by users.
* /var/log/daemon.log contains messages from various system background services but is not the primary location for hardware sensor alerts.
質問 # 83
Refer to Exhibit. An organization is reporting slow performance accessing their Intranet website, hosted in a public cloud. All employees use a single Proxy Server with the public IP of
104.219.110.168 to connect to the Internet. What should the BIG-IP Administrator of the Intranet website do to fix this issue?
  • A. Change Source Address to 104.219.110.168/32
  • B. Change Load Balancing Method to Least Connection
  • C. Change Default Persistence Profile to cookie
  • D. Change Fallback Persistence Profile to source_addr
This scenario describes a classic network performance issue known as the "Mega-Proxy" problem. When an organization routes all employee traffic through a single proxy server, the BIG- IP sees thousands of unique users as having the exact same source IP address. If the administrator has configured "Source Address Affinity" persistence, the BIG-IP will correctly follow the rule but incorrectly route all users to the same single backend pool member. This creates a severe load imbalance where one server is overwhelmed while others remain idle, leading to poor application response times. To resolve this, the administrator must change the persistence profile to "HTTP Cookie". Cookie-based persistence allows the BIG-IP to place a unique identifier in each user's browser, allowing the system to distinguish between individual sessions even if they share the same source IP. This fix ensures that traffic is distributed evenly across the pool members, restoring the expected load balancing functionality and resolving the slow performance reported by users behind the corporate proxy.
質問 # 84
Which command restarts a BIG-IP service?
  • A. stop sys traffic
  • B. show sys service
  • C. restart sys service <service_name>
  • D. reload sys config
Used to restart specific system services.
質問 # 85
Which menu should you use on the BIG-IP Configuration Utility to generate a QKView support file? (Choose one answer)
  • A. System > Configuration
  • B. System > Support
  • C. System > Logs
  • D. System > Archive
Comprehensive and Detailed 150 to 250 Words Explanation From BIG-IP Administration, Support, and Troubleshooting Documents:
AQKViewfile is the primary diagnostic support bundle used by F5 Support to troubleshoot BIG-IP system issues. It contains comprehensive system information, including running configuration, licensing details, module provisioning, hardware status, software versions, log files, statistics, and the output of numerous diagnostic commands. Generating a QKView is a standard and recommended first step when investigating performance problems, configuration issues, or when opening a support case with F5.
In the BIG-IP Configuration Utility (GUI), the correct and supported location to generate a QKView isSystem
> Support. This menu is specifically designed for support and troubleshooting operations. From this section, administrators can generate a QKView file, monitor its creation progress, download it locally, or upload it directly to F5 iHealth for automated analysis. This workflow is clearly documented in BIG-IP Administration and Support guides and aligns with F5 best practices.
The other menu options are not appropriate:
* System > Configurationis used for system-wide settings such as DNS, NTP, and device identity.
* System > Archiveis used to create UCS backup files, which are configuration backups, not diagnostic bundles.
* System > Logsis used only for viewing system logs, not generating support files.
Therefore,System > Supportis the correct and only valid answer.
質問 # 86
私たちは絶えずF5CAB5スタディガイドを改善および更新し、時代の開発ニーズと業界のトレンドの変化に応じて、新しい血液を注入します。私たちは、テストF5CAB5認定に関するすべての関連知識を最も簡単で効率的かつ直感的な方法で学習者に教えるように最善を尽くします。専門家に高い報酬を支払って、F5CAB5試験準備の作成に彼らが最大の役割を果たすようにします。国際および国内市場でのF5CAB5テスト問題の割合は常に増加しています。
F5CAB5日本語版問題解説: https://www.it-passports.com/F5CAB5.html
