[General] CMT-Level-Iコンポーネント & CMT-Level-I関連試験
28
【General】 CMT-Level-Iコンポーネント & CMT-Level-I関連試験
Posted at 6 day before      View:40 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Pass4TestがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいCMT-Level-Iダンプ:https://drive.google.com/open?id=1tYKDacDs86W83-RdxjSqX6NKk9PnU0K4
Pass4Testは受験生の皆様により良くて、より便利なサービスを提供するために、一生懸命に頑張ります。長年の努力を通じて、Pass4TestのCMT AssociationのCMT-Level-I認定試験の合格率が100パーセントになっていました。あなたはPass4TestのCMT AssociationのCMT-Level-I問題集を購入した後、私たちは一年間で無料更新サービスを提供することができます。さあ、Pass4TestのCMT AssociationのCMT-Level-I問題集を買いに行きましょう。
そんなに多くの人はCMT Association CMT-Level-I試験に合格できるのに興味がわきますか。人に引けをとりたくないあなたはCMT Association CMT-Level-I資格認定を取得したいですか。ここで、彼らはCMT-Level-I試験にうまく合格できる秘訣は我々社の提供する質高いCMT Association CMT-Level-I問題集を利用したことだと教えます。弊社のCMT Association CMT-Level-I問題集を通して復習してから、真実的に自分の能力の向上を感じ、CMT-Level-I資格認定を受け取ります。
CMT-Level-I関連試験 & CMT-Level-Iテスト難易度我々は、失敗の言い訳ではなく、成功する方法を見つけます。あなたの利用するCMT AssociationのCMT-Level-I試験のソフトが最も権威的なのを保障するために、我々Pass4Testの専門家たちはCMT AssociationのCMT-Level-I試験の問題を研究して一番合理的な解答を整理します。CMT AssociationのCMT-Level-I試験の認証はあなたのIT能力への重要な証明で、あなたの就職生涯に大きな影響があります。
CMT Association CMT Level 1 Exam 認定 CMT-Level-I 試験問題 (Q289-Q294):質問 # 289
If the stock market reaches a new peak while the A/D line does not, it indicates that:
  • A. Many stocks are participating and the rally may be near its end
  • B. Fewer stocks are participating and the rally may be near its end
  • C. Many stocks are participating and the rally may continue
  • D. The market may continue to move higher
Detailed Explanation:
This is a classic negative divergence. If the index hits a new high but the cumulative A/D line fails to confirm, it means the rally is being driven by a small number of large-cap stocks while the majority of stocks (breadth) are lagging. This indicates fewer stocks are participating and the trend is weak.
質問 # 290
The two common ways that a greed-driven investor can suffer losses, even when his longer-term forecast is correct, are from:
  • A. Indexes and currencies
  • B. Leveraging and currencies
  • C. Indexes and pyramiding
  • D. Leveraging and pyramiding
Greed often leads to excessive risk-taking. Leveraging (borrowing money) and Pyramiding (adding to positions aggressively) can lead to margin calls or wipeouts during minor counter-trend corrections, causing the investor to lose capital even if the long-term trend eventually goes their way.
質問 # 291
According to Russell, when Dow Jones industrial average moves below _______ for the second time, it is a confirmation of bear market.
  • A. 30 days
  • B. 30 weeks
  • C. 52 weeks
  • D. 200 days
This refers to a specific rule attributed to Russell (a Dow theorist) regarding moving averages or time filters.
A break below the 30-week moving average (often used as a proxy for the 200-day/primary trend) that is confirmed by a second move or duration is a bear market signal.
質問 # 292
Which of the following actions is most likely to comply with the CFA Institute Code of Ethics and Standards?
  • A. Posting information about questions from a prior year's exam on a public discussion forum
  • B. Joining discussion groups on LinkedIn/Facebook to discuss and share exam questions
  • C. Providing your exam prep course provider with a list of topics not tested from the body of knowledge
  • D. Posting derogatory comments regarding the CMT Program on a website for CMT candidates
The Code of Ethics strictly prohibits revealing specific content or questions from the exam (Standards regarding Integrity of the Program). However, discussing the curriculum or general topics that did not appear is generally permissible as it does not compromise the security of the actual exam questions used. Sharing actual questions (Options A and B) is a major violation.
質問 # 293
Which of the following is an INCORRECT interpretation of the candlestick piercing pattern?
  • A. It occurs after a downtrend
  • B. It is a bullish reversal pattern
  • C. The smaller the penetration into the price levels of the prior day's real body, the greater the predictive power
  • D. It is a bearish reversal pattern
The Piercing Pattern is a bullish reversal pattern (the opposite of Dark Cloud Cover). Therefore, the statement that it is a "bearish reversal pattern" is the INCORRECT one. (Note: Option C is also technically incorrect as deeper penetration usually implies greater power, but B is a definitional error).
質問 # 294
あなたはPass4Testが提供したCMT AssociationのCMT-Level-I認定試験の問題集だけ利用して合格することが問題になりません。ほかの人を超えて業界の中で最大の昇進の機会を得ます。もしあなたはPass4Testの商品がショッピング車に入れて24のインターネットオンライン顧客サービスを提供いたします。問題があったら気軽にお問いください、
CMT-Level-I関連試験: https://www.pass4test.jp/CMT-Level-I.html
CMT-Level-I学習教材の練習を約20〜30時間続ける限り、試験に合格しても問題はありません、過去の失敗について落ち込んでいて、有効なCMT-Level-I学習ガイドを探したいと思う場合は、間違いなく100%合格として試験資料に返信することをお勧めします、CMT-Level-I認定を迅速に取得するために、Pass4Test人々は多くのCMT-Level-I学習教材を購入しましたが、これらの教材は適切ではなく、助けにもならないこともわかっています、そんなに多くの人はCMT Association CMT-Level-I試験に合格できるのに興味がわきますか、あなたもIT業種の一人としたら、ためらわずにPass4TestのCMT AssociationのCMT-Level-I試験トレーニング資料をショッピングカートに入れましょう、CMT Association CMT-Level-I試験の合格のために、Pass4Testを選択してください。
と、話しかけているうちに、急に胸の奥が熱くなり、涙が出た、一つは常用している薬の副作用、CMT-Level-I学習教材の練習を約20〜30時間続ける限り、試験に合格しても問題はありません、過去の失敗について落ち込んでいて、有効なCMT-Level-I学習ガイドを探したいと思う場合は、間違いなく100%合格として試験資料に返信することをお勧めします。
ユニーク-一番優秀なCMT-Level-Iコンポーネント試験-試験の準備方法CMT-Level-I関連試験CMT-Level-I認定を迅速に取得するために、Pass4Test人々は多くのCMT-Level-I学習教材を購入しましたが、これらの教材は適切ではなく、助けにもならないこともわかっています、そんなに多くの人はCMT Association CMT-Level-I試験に合格できるのに興味がわきますか。
あなたもIT業種の一人としたら、ためらわずにPass4TestのCMT AssociationのCMT-Level-I試験トレーニング資料をショッピングカートに入れましょう。
ちなみに、Pass4Test CMT-Level-Iの一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1tYKDacDs86W83-RdxjSqX6NKk9PnU0K4
