CMMC-CCA Deutsch Prüfungsfragen & CMMC-CCA Echte Fragen
Posted at yesterday 22:08
P.S. Kostenlose 2026 Cyber AB CMMC-CCA Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertFragen verfügbar: https://drive.google.com/open?id=17AXTyrE-K4RIu52KVcjidBEJbA9mZkgO
Unsere Webseite ZertFragen tun unseres Bestes, damit wir den Kandidaten den besten und bequemesten Kundendienst bieten können. Dank unseren gemeinsamen Anstrengungen haben die Erfolgsquote von ZertFragen zur Cyber AB CMMC-CCA Zertifizierungsprüfung 100% erreicht. Wenn Sie unsere Schulungsunterlagen zur Cyber AB CMMC-CCA Zertifizierungsprüfung kaufen, können Sie zudem eine einjährige Aktualisierung kostenlos genießen. Bitte beeilen Sie sich!
Es ist unnötig für Sie, viel Zeit an einer CMMC-CCA Zertifizierungsprüfung zu verwenden. Wenn Sie es schwierig für die Vorbereitung der Cyber AB CMMC-CCA Prüfung finden und viel Zeit verschwenden müssen, sollen Sie am Besten ZertFragen CMMC-CCA Dumps als Ihr Lerngerät benutzen, weil es kann viel Zeit für Sie sparen. Und es ist wichtiger, dass sie Ihnen versprechen, die Cyber AB CMMC-CCA Prüfung zu bestehen. Und es gibt keine anderen Unterlagen in dem Markt. Sie können viele andere interessante Dinge machen, statt die Cyber AB CMMC-CCA Prüfungen vorzubereiten. So, klicken Sie ZertFragen Webseite und Informieren Sie sich. Sie werden bereuen, diese Chance zu verlieren.
CMMC-CCA: Certified CMMC Assessor (CCA) Exam Dumps & PassGuide CMMC-CCA ExamenSorgen Sie noch darum, dass Sie keine autoritäre Lehrbücher über die Cyber AB CMMC-CCA Prüfung finden können? Leute aus aller Welt möchten die Cyber AB CMMC-CCA Zertifizierungsprüfung wählen. ZertFragen ist die einzigartige Webseite, die Ihnen hochwertige Schulungsunterlagen zur Cyber AB CMMC-CCA Zertifizierung bietet. Wenn Sie noch besorgt sind, können Sie einen Teil der kostenlosen Zertifizierungsantworten herunterlagen, bevor Sie die CMMC-CCA Schulungsunterlagen von ZertFragen kaufen.
Cyber AB CMMC-CCA Prüfungsplan:| Thema | Einzelheiten | | Thema 1 | - CMMC Assessment Process (CAP): This section of the exam measures skills of compliance professionals and tests knowledge of the full assessment lifecycle. It covers the steps needed to plan, prepare, conduct, and report on a CMMC Level 2 assessment, including the phases of execution and how to document and follow up on findings in alignment with DoD and CMMC-AB expectations.
| | Thema 2 | - Assessing CMMC Level 2 Practices: This section of the exam measures skills of cybersecurity assessors in evaluating whether organizations meet the required practices of CMMC Level 2. It emphasizes applying CMMC model constructs, understanding model levels, domains, and implementation, and using evidence to determine compliance with established cybersecurity practices.
| | Thema 3 | - CMMC Level 2 Assessment Scoping: This section of the exam measures skills of cybersecurity assessors and revolves around determining the proper scope of a CMMC assessment. It involves analyzing and categorizing Controlled Unclassified Information (CUI) assets, interpreting the Level 2 scoping guidelines, and making accurate judgments in scenario-based exercises to define what assets and systems fall within assessment boundaries.
| | Thema 4 | - Evaluating Organizations Seeking Certification (OSC) against CMMC Level 2 Requirements: This section of the exam measures skills of cybersecurity assessors and focuses on evaluating the environments of organizations seeking certification at CMMC Level 2. It covers understanding differences between logical and physical settings, recognizing constraints in cloud, hybrid, on-premises, single, and multi-site environments, and knowing what environmental exclusions apply for Level 2 assessments.
Cyber AB Certified CMMC Assessor (CCA) Exam CMMC-CCA Prüfungsfragen mit Lösungen (Q30-Q35):30. Frage
Video monitoring is used by an OSC to help meet PE.L2-3.10.2: Monitor Facility. The OSC's building has three external doors, each with badge access and a network-connected video camera above the door. The video cameras are connected to the same network as employee computers. The OSC contracted a local security company to provide surveillance services. The security company stores the recordings at its premises and requires access to the OSC's network to manage the video cameras. Which factor is a clear negative finding for the OSC's assessment?
- A. Video surveillance alone does not satisfy the facility monitoring requirement of PE.L2-3.10.2
- B. A non-certified third party's data center may not store video recordings for a company authorized to process CUI
- C. A non-certified third party accesses the OSC's network to manage the cameras
- D. Video surveillance needs to be of both private and public areas of the building
Antwort: C
Begründung:
The negative finding is that the OSC permits an uncertified external security provider to access the OSC's internal network. This introduces unmanaged risk to the CUI environment. CMMC requires the OSC to control and monitor external service provider access. The storage of recordings externally is not inherently noncompliant if properly controlled, and video monitoring is a valid method of meeting PE.L2-3.10.2. The key failure is giving unmanaged third-party access.
Exact extracts:
* "Monitor physical facility to detect and respond to physical security incidents." (PE.L2-3.10.2)
* "Assessment Objectives ... Determine if: monitoring is performed; unauthorized physical access is detected and responded to."
* "External service providers that connect into the OSC network are considered in-scope and must meet CMMC requirements or have equivalent authorization (e.g., FedRAMP)." Why other options are incorrect:
* A: Requirement does not mandate monitoring of both public and private areas.
* C: Video surveillance is an acceptable facility monitoring method when properly implemented.
* D: External storage can be acceptable if contractual safeguards and compliance are in place.
CMMC Assessment Guide - Level 2, PE.L2-3.10.2.
CMMC Scoping Guide - External Service Providers.
31. Frage
During an assessment, the Assessment Team has identified, according to the SSP and network diagram, that there is a mission system that cannot be altered but that has privileged accounts which should have MFA applied. As it is not possible to deploy a typical type of MFA on the mission system, which of the following constitutes a sufficient second factor?
- A. Remote access logs on the mission system
- B. Badge access to the mission system room
- C. VPN access to the mission system
- D. User access logs on the mission system
Antwort: B
Begründung:
CMMC allows for compensating controls when technical limitations prevent direct application of MFA on certain systems. In such cases, a valid second factor can be a strong physical access control mechanism.
Extract from IA.L2-3.5.3 (Use of multifactor authentication):
"Multifactor authentication can be implemented by combining something you know (e.g., password) with something you have (e.g., physical badge), or something you are (e.g., biometric). Physical access controls, such as badge-protected facilities, can serve as a compensating factor when direct MFA on the system is not technically possible." Therefore, badge access to the mission system room serves as a sufficient second factor.
Reference: CMMC Assessment Guide - Level 2, IA.L2-3.5.3.
32. Frage
You are the Lead Assessor for a C3PAO Assessment Team that has recently completed a CMMC Level 2 assessment for an OSC. You and your Assessment Team have finalized the assessment process and are now in Phase 3 - Report Recommended Assessment Results. You are preparing to deliver the final recommended findings to the OSC Assessment Official and OSC participants during the Final Findings Briefing. In addition to presenting the Final Recommended Findings, what other information must you include during the Final Findings Briefing?
- A. The details of the CMMC practice scores, including clear traceability from each finding, score, and practice MET/NOT MET status.
- B. The Daily Checkpoint records.
- C. The CMMC Recommended Assessment Results.
- D. The OSC's Pre-Assessment information.
Antwort: A
Begründung:
Comprehensive and Detailed in Depth Explanation:
The CAP requires the Final Findings Briefing to include detailed practice scores with traceability, beyond just findings (Option A), records (Option B), or pre-assessment data (Option C). Option D is the full requirement.
Extract from Official Document (CAP v1.0):
* Section 3.2 - Final Findings Briefing (pg. 32):"Present the details of the CMMC practice scores, including clear traceability from each finding, score, and practice MET/NOT MET status." References:
CMMC Assessment Process (CAP) v1.0, Section 3.2.
33. Frage
During a CMMC assessment, the Assessment Team observes that the OSC is not enforcing practice objective CM.L2-3.4.5[d] - physical access restrictions associated with changes to the system are enforced.
Understanding the deficiency, the OSC has requested to track the practice in the Limited Practice Deficiency Correction program, as it is part of their on-premises work. As a CCA, what should you do with respect to the OSC's implementation of this practice?
- A. Agree with the OSC and track the practice under the Limited Practice Deficiency Correction program.
- B. Report the OSC to Cyber AB.
- C. Mark it as 'NOT MET'.
- D. Score the practice as 'MET' since only one objective is not fulfilled.
Antwort: C
Begründung:
CM.L2-3.4.5 is ineligible for deficiency correction due to exploitation risks, requiring a 'NOT MET' score (Option C). Options A, B, and D misapply CAP rules.
* Section 2.3.2.1 - Ineligible Practices (pg. 28):"CM.L2-3.4.5 is ineligible for the Limited Practice Deficiency Correction program and must be scored 'NOT MET' if not fully implemented." References:
CMMC Assessment Process (CAP) v1.0, Section 2.3.2.1.
34. Frage
During a readiness assessment for CoolPlanes Inc., Liz, a CCA, discovers a folder of technical drawings and illustrations of the aircraft that CoolPlanes produces. Liz has a younger brother, J.D., who loves airplanes. She thinks a large printed copy of one of the illustrations would make an excellent gift for J.D.'s birthday next month. She copies the drawing and sends it to be printed on a large canvas when she gets home. Which of the following principles of the CMMC Code of Professional Conduct did Liz most likely violate?
- A. Professionalism
- B. Confidentiality
- C. Objectivity
- D. Ethical Practices
Antwort: B
Begründung:
Using OSC proprietary data personally breaches Confidentiality (Option D). Options A, B, and C are less directly applicable.
Extract from Official Document (CoPC):
* Paragraph 3.5 - Respect for Intellectual Property (pg. 8):"Do not use OSC confidential information for personal purposes." References:
CMMC Code of Professional Conduct, Paragraph 3.5.
35. Frage
Ihren Stress der Vorbereitung auf Cyber AB CMMC-CCA zu erleichtern ist unsere Verpflichtung. Ihnen erfolgreich zu helfen, Cyber AB CMMC-CCA Prüfung zu bestehen ist unser Ziel. Wir beruhigen Sie mit einer erstaunlich hohen Bestehensrate. Nicht alle Lieferanten wollen garantieren, dass volle Rückerstattung beim Durchfall anbieten, aber die IT-Profis von uns ZertFragen und alle mit unserer Cyber AB CMMC-CCA Software zufriedene Kunden haben uns die Konfidenz mitgebracht.
CMMC-CCA Echte Fragen: https://www.zertfragen.com/CMMC-CCA_prufung.html
- CMMC-CCA Prüfungsfragen 🎣 CMMC-CCA Fragen Antworten 🕗 CMMC-CCA PDF Demo 🙄 Suchen Sie auf ➠ [url]www.zertfragen.com 🠰 nach ✔ CMMC-CCA ️✔️ und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos 🤿CMMC-CCA PDF Testsoftware[/url]
- Die seit kurzem aktuellsten Certified CMMC Assessor (CCA) Exam Prüfungsunterlagen, 100% Garantie für Ihen Erfolg in der Cyber AB CMMC-CCA Prüfungen! 🎅 Suchen Sie auf ✔ [url]www.itzert.com ️✔️ nach 【 CMMC-CCA 】 und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos 👟CMMC-CCA Testking[/url]
- CMMC-CCA Braindumpsit Dumps PDF - Cyber AB CMMC-CCA Braindumpsit IT-Zertifizierung - Testking Examen Dumps 🚥 Erhalten Sie den kostenlosen Download von ⇛ CMMC-CCA ⇚ mühelos über ✔ [url]www.examfragen.de ️✔️ ⛹CMMC-CCA Zertifizierungsfragen[/url]
- CMMC-CCA Braindumpsit Dumps PDF - Cyber AB CMMC-CCA Braindumpsit IT-Zertifizierung - Testking Examen Dumps 🍽 Suchen Sie auf der Webseite 【 [url]www.itzert.com 】 nach 《 CMMC-CCA 》 und laden Sie es kostenlos herunter 🌍CMMC-CCA Übungsmaterialien[/url]
- CMMC-CCA Prüfungsvorbereitung 📑 CMMC-CCA Zertifizierungsfragen 🌈 CMMC-CCA Vorbereitung 💷 Suchen Sie auf der Webseite “ [url]www.itzert.com ” nach ⏩ CMMC-CCA ⏪ und laden Sie es kostenlos herunter 🎏CMMC-CCA Deutsch[/url]
- CMMC-CCA Trainingsunterlagen 👏 CMMC-CCA Prüfungsvorbereitung 🍅 CMMC-CCA Prüfungsfragen 🏣 Suchen Sie einfach auf ➥ [url]www.itzert.com 🡄 nach kostenloser Download von ➽ CMMC-CCA 🢪 😟CMMC-CCA Fragen Antworten[/url]
- CMMC-CCA Zertifizierungsfragen 🎳 CMMC-CCA Testking 🌗 CMMC-CCA Trainingsunterlagen 💍 Suchen Sie auf ▛ [url]www.zertpruefung.ch ▟ nach kostenlosem Download von 《 CMMC-CCA 》 😰CMMC-CCA PDF Testsoftware[/url]
- [url=http://awcduesseldorf.org/?s=CMMC-CCA%20Pr%c3%bcfungsguide:%20Certified%20CMMC%20Assessor%20(CCA)%20Exam%20-%20CMMC-CCA%20echter%20Test%20-%20CMMC-CCA%20sicherlich-zu-bestehen%20%f0%9f%92%be%20%c3%96ffnen%20Sie%20die%20Website%20[%20www.itzert.com%20]%20Suchen%20Sie%20%e3%80%8a%20CMMC-CCA%20%e3%80%8b%20Kostenloser%20Download%20%f0%9f%9b%a4CMMC-CCA%20Trainingsunterlagen]CMMC-CCA Prüfungsguide: Certified CMMC Assessor (CCA) Exam - CMMC-CCA echter Test - CMMC-CCA sicherlich-zu-bestehen 💾 Öffnen Sie die Website [ www.itzert.com ] Suchen Sie 《 CMMC-CCA 》 Kostenloser Download 🛤CMMC-CCA Trainingsunterlagen[/url]
- CMMC-CCA Prüfungen 👙 CMMC-CCA Fragen Und Antworten 🛂 CMMC-CCA Prüfungsvorbereitung 🚆 Suchen Sie einfach auf ➠ [url]www.echtefrage.top 🠰 nach kostenloser Download von ( CMMC-CCA ) ⚽CMMC-CCA Exam[/url]
- CMMC-CCA PDF Testsoftware 🌇 CMMC-CCA Trainingsunterlagen 😌 CMMC-CCA Examsfragen 🏀 Öffnen Sie ⇛ [url]www.itzert.com ⇚ geben Sie 【 CMMC-CCA 】 ein und erhalten Sie den kostenlosen Download ➕CMMC-CCA Pruefungssimulationen[/url]
- CMMC-CCA Echte Fragen 👄 CMMC-CCA Antworten 💕 CMMC-CCA Testking 🌯 Sie müssen nur zu ➠ [url]www.echtefrage.top 🠰 gehen um nach kostenloser Download von 【 CMMC-CCA 】 zu suchen 🍴CMMC-CCA Examsfragen[/url]
- louisesmjo244360.webbuzzfeed.com, mediasocially.com, premiumads.co.zw, orlandoaalc130843.yomoblog.com, maximusbookmarks.com, zoexkbi535363.elbloglibre.com, socialrator.com, inesyuzv504958.national-wiki.com, bookmarksusa.com, ammardnlk402020.bloggerchest.com, Disposable vapes
P.S. Kostenlose und neue CMMC-CCA Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertFragen verfügbar: https://drive.google.com/open?id=17AXTyrE-K4RIu52KVcjidBEJbA9mZkgO
