[General] C_S43_2601試験勉強書 & C_S43_2601的中問題集
24
【General】 C_S43_2601試験勉強書 & C_S43_2601的中問題集
Posted at 5/18/2026 18:49:40      View:85 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
高い雇用圧力により、ますます多くの人々が雇用の緊張を和らげ、より良い仕事を得たいと考えています。 彼らが問題を解決する最善の方法は、Xhs1991のC_S43_2601認定を取得することです。 認定資格は彼らの労働能力の主要なシンボルであるため、C_S43_2601認定資格を所有できれば、仕事を探しているときに競争上の優位性を獲得できます。 短時間でC_S43_2601試験問題を取得することが非常に重要であることを認識する人が増えています。 また、C_S43_2601試験問題は、夢のような認定を取得するのに役立ちます。
C_S43_2601試験に参加する前に、試験を知りたい場合、弊社の公式サイトを訪問できます。そして、弊社のC_S43_2601試験ガイドのデモをダウンロードすることは簡単で、便利です。クリックするだけ必要からです。後、弊社のC_S43_2601資料はすべてC_S43_2601試験に関わることがわかります。C_S43_2601資料の全てのページはC_S43_2601試験に関連しています。C_S43_2601資料は素晴らしいものです。
SAP C_S43_2601的中問題集、C_S43_2601ウェブトレーニングXhs1991は最高な品質で最速なスピードでSAPのC_S43_2601認定試験の資料を更新するサイトでございます。もしかすると君はほかのサイトもSAPのC_S43_2601認証試験に関する資料があるのを見つけた、比較したらXhs1991が提供したのがいちばん全面的で品質が最高なことがわかりました。
SAP Certified Implementation Consultant - SAP S/4HANA Cloud Private Edition, Asset Management (C_S43_2601) 認定 C_S43_2601 試験問題 (Q11-Q16):質問 # 11
Task 11: Classify a piece of Equipment
The project team evaluates during the implementation project the classification of Technical Objects in order to use Checklists in SAP S/4HANA Asset Management. The following features need to be checked:
* Assign a class to a Technical Object
* Assign chararcteristic values to a class
* Assign class EQ11 value to Technical Object T-PA## .
* Assign a characteristic value, so that Inspection Plan Q / CL-DE-00 / 1 is automatically found during the checklist process
正解:
See the Explanation for complete Solution of this Task.
Task 11 Overview
This task involves classifying a piece of equipment so it can be used in the Checklist process . By assigning a specific class and characteristic values, you enable the system to automatically find the correct inspection plan when a maintenance order is created.
Step 1: Access the Equipment Master Record
To classify the equipment, you must first open its master record in "Change" mode.
* Transaction Code : Enter IE02 (Change Equipment) in the command field and press Enter .
* Equipment : Enter T-PA48 .
* Action : Press Enter to open the record.
Step 2: Assign the Class to the Equipment
Now you will link the equipment to a class that contains the required technical characteristics.
* Navigate : Click the Classification button in the top toolbar (or go to the Classes tab if available).
* Class Assignment :
* Class Type : Ensure this is set to 002 (Equipment Class).
* Class : Enter EQ11 .
* Action : Press Enter . The system will now display the characteristics associated with class EQ11 in the bottom half of the screen.
Explanation : Assigning a class is like giving the equipment a "category". Class EQ11 is specifically configured in this system to hold the data needed for checklist processing.
Step 3: Assign Characteristic Values
This is the critical step that tells the system exactly which inspection plan to use for this specific pump.
* Locate the Characteristic : In the values table, look for a characteristic related to "Inspection Plan" or
"Checklist Group."
* Enter the Value : Assign the value so that Inspection Plan CL-DE-00 / 1 is automatically found.
* Note: Typically, you will enter CL-DE-00 in the "Inspection Plan Group" field and 1 in the
"Group Counter" field.
* Action : Press Enter to validate the values.
Explanation : Characteristic values are the specific details for this asset. By entering these values, you "tag" the equipment so that whenever it is added to a maintenance order, the system knows to look for the CL-DE-
00 checklist automatically.
Step 4: Save
* Action : Click the Save (floppy disk) icon.
* Confirmation : The system should display a message at the bottom saying: "Equipment T-PA48 changed."
質問 # 12
Task 6: Configure Maintenance Order Types and work with Maintenance Orders The project team evaluates during the implementation project Maintenance Orders in SAP S/4HANA Asset Management. The following features need to be checked:
* Configure a Maintenance Order Type and create a Maintenance Order
* Create a Time Confirmation a Maintenance Order
* Prepare a Maintenance Order for Completion
* Create a Maintenance Order and save it.
Note:
Make sure that you have maintained all required customizing settings for the Maintenance Order Type.
Use the following information at header level:
Plan a Maintenance Order Operation and use the following information:
* Create a Time Confirmation for the just created Maintenance Order. Use the following information:
* Display the Actual Costs assigned to the just created Maintenance Order and set it to Technically Completed. Display the Settlement Rule.
正解:
Task 6 Overview
The goal of this task is to process a repair from start to finish. You will convert the "leaking pump" notification into a work order, plan the labor, record the work performed, and technically close the file.
Step 1: Create the Maintenance Order from Notification
Instead of starting from scratch, we link the order to the notification you created in Task 5.
* Access the Transaction : Use transaction code IW31 .
* Initial Screen :
* Order Type : PM01.
* Notification : Enter your notification number (e.g., 10000147).
* Press Enter .
* Header Data :
* The description "Pump is leaking" should pull in automatically.
* Main Work Center : Ensure it is T-ME48.
Explanation : By entering the notification number, SAP automatically pulls in the equipment, functional location, and problem description, ensuring "data integrity" across the maintenance process.
Step 2: Plan the Operations (Labor)
You must tell the system how much effort the repair requires.
* Go to the Operations Tab .
* Enter Planning Data :
* Work : 2.
* Unit (Un) : H (Hours).
* Number : 1 (One person).
* Duration (Dur.) : 2 / Unit : H.
* Add Enhancement Data :
* Click the Additional Data tab - > Enhancement sub-tab.
* In the Field Key box, use the search (F4) to select 0000001 (User-defined fields).
* In the first text box ( Text 1 ), type: Industrial Z48.
Explanation : Planning the work allows the system to calculate the estimated cost of the repair. The
"Enhancement" data is used to store specific technical details (like the motor type) that aren't in the standard SAP fields.
Step 3: Release the Order
An order in "Created" (CRTD) status is just a plan. To start work, it must be "Released" (REL).
* Release : Look at the top toolbar and click the Green Flag icon .
* Verify Status : The "Sys.Status" field should now include REL.
* Save : Click the Save (floppy disk) icon.
Explanation : Releasing the order is the "Green Light" for the shop floor. It allows technicians to charge time to the job and warehouse staff to issue parts.
Step 4: Time Confirmation (Recording the Work)
Now we record that the repair is physically finished.
* Access the Transaction : Use transaction code IW41 .
* Enter Data :
* Order : Enter your order number (e.g., 4000395).
* Actual Work : 2 H.
* Check the boxes for Final Confirmation and No Remaining Work .
* Confirmation Text : Pump repaired and tested.
* Save : Click the Save icon.
Explanation : This step captures the "Actual Cost." SAP multiplies the 2 hours of labor by the hourly rate of work center T-ME48 to calculate exactly how much this repair cost the company.
Step 5: Technical Completion (TECO)
The final administrative step to close the repair file.
* Access the Transaction : Use transaction code IW32 .
* Complete Technically :
* Go to menu: Order > Functions > Complete > Complete (technically) .
* Click the Green Checkmark on the popup window.
Explanation : TECO (Technical Completion) locks the order. It tells the system the asset is back in service and prevents any further labor or parts from being charged to this specific job.
質問 # 13
Schedule a Maintenance Plan
The project team evaluates during the implementation project the scheduling of Maintenance Plans in SAP S
Display a generated Maintenance Order
Schedule the previously created Maintenance Plan. The following prerequisites have to be met:
The next upcoming call is the 4 MON Maintenance Package
Calculate the Completion Date of the last Maintenance Package as follows: Today's date minus 4 weeks (e.g.
today's date: 15th of December > > > Completion Date: 17th of November) The Call Date is always 10 days before the Plan Date.
Note:
Check your Maintenance Plan and adapt it, if necessary, before you schedule it.
Check the following information in the generated Maintenance Order:
number of order operations: 2
Maintenance Plan: number of the previously created Maintenance Plan
Last Included Task List: A / TL-## / 1
正解:
Task 9 Overview
The goal of this task is to trigger the maintenance schedule you built in Task 8 so that the system generates an actual work order. You must meet specific scheduling conditions to ensure the right maintenance cycle (the 4- month package) is triggered.
Step 1: Adapt Scheduling Parameters (IP02)
Before starting the schedule, you must ensure the "Call Date" rules are correct.
* Transaction : Enter IP02 (Change Maintenance Plan).
* Maintenance Plan : Enter the number you saved in Task 8 and press Enter .
* Scheduling Parameters Tab :
* Call Horizon : Adjust this so that the Call Date occurs exactly 10 days before the Plan Date.
* Note: If your system uses percentages, you will need to calculate the percentage of the 4-month cycle that results in a 10-day lead time.
* Save your changes.
Step 2: Schedule the Plan (IP10)
Now you will "start" the clock for this maintenance schedule.
* Transaction : Enter IP10 (Schedule Maintenance Plan).
* Maintenance Plan : Enter your plan number and press Enter .
* Start Scheduling : Click the Start icon (or go to Maintenance plan > Scheduling > Start ).
* Enter the "Start Date" / "Completion Date" :
* The Rule : You must use Today's date minus 4 weeks .
* Example: If today is April 19, enter March 22.
* Press Enter . The system will calculate the next calls.
* Verify the Package : Ensure the next upcoming call is indeed the 4 MON (4-month) Maintenance Package.
* Save (Floppy Disk icon). This will generate a new Maintenance Order number.
Step 3: Verify the Generated Maintenance Order
You must now check that the order was created correctly based on the rules of your Task List (Task 7) and Maintenance Plan (Task 8).
* Display Order : In IP10 , select the line for the generated call and click the Display Order icon (or use transaction IW33 with the new order number).
* Check the following three items :
* Operations : Verify there are exactly 2 operations in the order (the Monthly and 4-Month tasks).
* Maintenance Plan : Confirm the order shows your specific Maintenance Plan number.
* Task List : Verify the "Last Included Task List" is A / TL-48 / 1 .
質問 # 14
Create a Task List
The project team evaluates during the implementation project Task Lists in SAP S/4HANA Asset Management. The following features need to be checked:
* Create a Task List header
* Create Task List operations
* Create a Task List with 3 Task List operations. Maintenance Strategy Z## comprises Maintenance Packages with different hierarchy levels.
Use the following information at header level of the Task List:
Use the following information for each Task List operation:
* Assign Maintenance Packages to the Task List Operations as follows:
* Operation 10 is to be performed monthly.
* Operation 20 is to be performed every 4 months.
* Operation 30 is to be performed every 12 months.
正解:
Since we encountered that error with the Z48 strategy , we must ensure that is fixed before we can finish the Task List. Here is the complete, verified, step-by-step process to finalize Task 7 , including the "hidden" pre- requisite.
Task 7: Create a General Task List
Objective : To create a standardized template of maintenance steps that can be automatically pulled into future work orders based on a schedule.
Step 1: The Pre-requisite (Fixing Strategy Z48)
If you haven't done this yet, SAP will not let you save the Task List.
* Transaction : IP11 (Maintain Maintenance Strategies).
* Action : Click New Entries .
* Strategy : Z48
* Description : Strategy for Group 48
* Strategy Unit : MON (Months).
* Packages : On the left, double-click Packages , then click New Entries :
* Line 1 : Cycle 1 / Unit MON / Text Monthly
* Line 2 : Cycle 4 / Unit MON / Text Every 4 Months
* Line 3 : Cycle 12 / Unit MON / Text Yearly
Explanation : A strategy is the "calendar" that defines how often work happens. Without this, the system doesn't know what "Monthly" or "Yearly" means.
Step 2: Create Task List Header
* Transaction : IA05 .
* Initial Screen : Group TL-48, Group Counter 1. Press Enter .
* Header Fields :
* Description : Regular Maintenance GR48
* Planning Plant : 1010
* Work Center : MK-00 / Plant : 1010
* Usage : 4 (Plant Maintenance)
* Status : 4 (Released)
* Planner Group : P48
* Maint. Strategy : Z48
Explanation : The header defines who is responsible for the work (Planner Group P48) and which scheduling rules (Strategy Z48) apply to the whole list.
Step 3: Create Operations
* Click the Operations button (F6) at the top.
* Enter three rows with this data:
* Op 10 : Work Center MK-00, Plant 1010, Control Key PM01, Work 30, Unit MIN.
* Op 20 : (Same as above).
* Op 30 : (Same as above).
Explanation : Operations are the actual steps the technician follows. Here, we are saying each step takes 30 minutes of mechanical labor.
Step 4: Assign Maintenance Packages (The "Frequencies")
This is the most important part of Task 7. We tell SAP which operation happens when.
* Select Row 10 (click the box at the far left of the row).
* Go to Menu: Goto > Maintenance Packages .
* Check the box for the 1 Month package. Click the Back (Green Arrow) icon.
* Select Row 20 .
* Go to Goto > Maintenance Packages and check the 4 Month package. Click Back .
* Select Row 30 .
* Go to Goto > Maintenance Packages and check the 12 Month package. Click Back .
Explanation : Now, SAP knows that Op 10 happens every month, but Op 30 only happens once a year.
Step 5: Save
* Click the Save icon.
* The message at the bottom should say: "Task list TL-48 saved with group counter 1" .
質問 # 15
Use Phase-Based Maintenance Processing
The project team evaluates during the implementation project Phase-Based Maintenance Processing in SAP S
* Initiate and screen a Maintenance Notification
* Plan Maintenance Order and send it for approval
* Create a Maintenance Notification using an already available notification type which is suitable for phase-based maintenance and save it.
Use the following data:
* Screen and accept the just created Maintenance Notification.
* Create an Order (Phase-based) for your accepted notification and submit it for approval.
正解:
Task 10 Overview
This task evaluates your ability to manage the newer, phase-led maintenance workflow in SAP S/4HANA.
Unlike the traditional "emergency" repair you did earlier, this process includes formal screening and approval steps Step 1: Create a Phase-Based Maintenance Notification In this step, you initiate the request.
* Access the Transaction : Use transaction IW21 or the Fiori app Create Maintenance Request .
* Select Notification Type : Use a type configured for phase-based maintenance (typically Y1 - Maintenance Request ).
* Enter the Following Data :
* Technical Object : T-PB48
* Description : Defective pump (phase-based)
* Current Location : Production Line 1
* Detection Method : Continuous Condition Monitoring
* Operational Effect : Production restricted
* Save : Note the notification number generated.
Explanation : This step "initiates" the maintenance process. In phase-based maintenance, the notification starts in the Initiation phase, where it must be reviewed before any work is planned.
Step 2: Screen and Accept the Notification
As a "Maintenance Coordinator," you must now review the request.
* Access the Fiori App : Open Screen Maintenance Requests .
* Locate Your Notification : Find the notification you just created for T-PB48.
* Perform Screening :
* Review the details to ensure they are complete.
* Click Accept to move it to the next phase.
Explanation : "Screening" is a quality gate. It ensures that the maintenance team only spends time planning valid, well-described issues. Once accepted, the notification moves from the Initiation phase to the Screening phase and finally becomes available for planning.
Step 3: Create and Plan the Phase-Based Order
Now you will create the formal work order for the accepted request.
* Create Order : From within the accepted notification, or using the Manage Maintenance Backlog app, choose to Create Order .
* Operation 0010 Description : Repair damage
* Operation 0010 Work : 2 h
* Submit for Approval : Look for the Submit for Approval button at the top of the order screen.
Explanation : This step moves the order into the Planning phase. By submitting it for approval, you are requesting the budget and resources to perform the work. The order status will change to indicate it is
"Waiting for Approval"
質問 # 16
Xhs1991のC_S43_2601問題集を買ったら1年間の無料オンラインのアップデートを提供する一方で、試験に失敗したら、お客様に全額で返金いたします。
C_S43_2601的中問題集: https://www.xhs1991.com/C_S43_2601.html
私たちは、テストC_S43_2601認定の知識に関する最も先進的な社会的見解を注意深く見守っています、SAP C_S43_2601試験勉強書 社会の競争は非常に激しいです、また、当社のC_S43_2601学習ガイドは、ごく短時間で最速を証明するのに役立ちます、SAP C_S43_2601試験勉強書 当社の製品は専門家によって編集され、長年の経験を持つ専門家によって承認されています、SAPのC_S43_2601試験のために不安なのですか、当社のC_S43_2601試験練習資料はあなたの最良選択です、SAP C_S43_2601試験勉強書 購入後の即時ダウンロード、最高の試験準備を探して、私たちのC_S43_2601試験の練習問題集が最高です。
冷やすもの、冷蔵庫にしまったら、結局空回ってりゃ、世話がねえ、私たちは、テストC_S43_2601認定の知識に関する最も先進的な社会的見解を注意深く見守っています、社会の競争は非常に激しいです、また、当社のC_S43_2601学習ガイドは、ごく短時間で最速を証明するのに役立ちます。
効率的なSAP C_S43_2601試験勉強書 は主要材料 & 検証するC_S43_2601的中問題集当社の製品は専門家によって編集され、長年の経験を持つ専門家によって承認されています、SAPのC_S43_2601試験のために不安なのですか。
