[Hardware] AD0-E911 Zertifizierung & AD0-E911 Examengine
26
【Hardware】 AD0-E911 Zertifizierung & AD0-E911 Examengine
Posted at 5 day before      View:57 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ExamFragen ist eine Website, die alle Ihrer Bedürfnisse zur Adobe AD0-E911 Zertifizierungsprüfung abdecken kann. Mit den Prüfungsmaterialien von ExamFragen können Sie die Adobe AD0-E911 Zertifizierungsprüfung mit einer ganz hohen Note bestehen.
Adobe AD0-E911 Prüfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Execute: Covers the active management of projects in Workfront, including milestones, approvals, resource assignment, financial tracking, team communication, proofing, Gantt charts, and custom reporting during project execution.
Thema 2
  • Intake and Planning: Covers how work requests are received, reviewed, and planned in Workfront, including task settings, permissions, project hierarchy, risk tracking, and relevant reporting during the planning phase.
Thema 3
  • Closeout: Covers the actions and evaluations required when closing a project, including object status triggers and measuring overall project success.
AD0-E911 Examengine & AD0-E911 Echte FragenHeutzutage, wo IT-Branche schnell entwickelt ist, müssen wir die IT-Fachleuten mit anderen Augen sehen. Sie haben uns viele unglaubliche Bequemlichkeiten nach ihrer spitzen Technik geboten und dem Staat sowie Unternehmen eine Menge Menschenkräfte sowie Ressourcen erspart. Sie beziehen sicher ein hohes Gehalt. Wollen Sie gleich wie sie werden? Dann müssen Sie zuerst die Adobe AD0-E911 Zertifizierungsprüfung bestehen.
Adobe Workfront Project Manager Certified Professional AD0-E911 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q92-Q97):92. Frage
A client has negotiated a discounted billing rate for video editing in a specific initiative.
How can the project manager override the default billing rate for the Video Editor within a project?
  • A. Add a new billing rate within the project.
  • B. Add a new billing rate to all tasks that involve video editing.
  • C. Temporarily change the billing rate for the Video Editor in the Workfront system, and then reset it once the client has been billed.
Antwort: A
Begründung:
In Workfront, billing rates can be customized for individual projects. To apply a negotiated rate for the Video Editor role within a specific initiative, the project manager can add a new billing rate at the project level. This ensures that the rate is applied only to tasks within the project and does not affect the default system-wide rate for other projects.
93. Frage
A marketing team determines that in the future, their projects must be reviewed by the Project Sponsor before the project is closed. What is the best practice to ensure that each project is properly reviewed and approved?
  • A. Create a new approval process in the global setup area that will ensure that an approval process is attached to all Marketing Projects.
  • B. In the project template, add an approval process routing to the Project Sponsor for approval once the project status is set to Complete.
  • C. Create a single-use approval process on each project that routes to the Project Sponsor for approval once the project status is set to Complete.
Antwort: B
Begründung:
The best practice is to incorporate an approval process into the project template so that it is automatically triggered when a project reaches the completion stage. This ensures consistency and saves time by removing the need to manually set up approval processes for each new project. This approach also guarantees that the Project Sponsor's review is systematically included before the project is officially closed.
94. Frage
The marketing team should begin working on a task on September 23, complete it within 2 weeks and take approximately 10 hours over that time span to execute the deliverable.
Which task settings need to be configured to meet these requirements?
  • A. The Task Constraint should be set to Must Start On with Planned Time set to 2 weeks and Duration set to 10 hours.
  • B. The Task Constraint should be set to Start Date of September 23 with Planned Hours set to 10 hours and Issue Duration set to 2 weeks.
  • C. The Task Constraint should be set to Must Start On with Planned Hours set to 10 hours and Duration set to 2 weeks.
Antwort: C
Begründung:
In Workfront, setting the correct task constraint and planned hours ensures that the task starts on the intended date (September 23) and allows the team to track the time allocated (10 hours) over a 2-week duration. "Must Start On" ensures the task begins exactly on the planned start date.
95. Frage
A video designer is spending an excessive number of hours on a project that involves editing a TV commercial. The tasks are keeping the designer from completing other assigned work. After discussing the matter with the designer, the project manager determines that the additional hours for this project are necessary and suspects that the number of hours budgeted for the video designer's time on this project was too low in comparison to the actual need. The project manager will need data to illustrate the problem and potentially request more resources for this project so that the designer can still meet commitments on other assigned work.
Which native Project tool is designed to illustrate data on how the Planned Hours for the video designer on this project vary from the Actual Hours spent on the project?
  • A. Utilization
  • B. Hours
  • C. Workload Balancer
Antwort: C
Begründung:
The Workload Balancer in Workfront is used to compare planned hours against actual hours worked, providing a clear view of resource allocation and over-utilization. In this case, the project manager can use the Workload Balancer to demonstrate how the video designer's planned hours for the project differ from the actual hours spent. This helps the project manager make data-driven decisions about resource adjustments.
96. Frage
When a project owner grants Contribute access on a project to a user with the same access level as the project owner, what can that user do?
  • A. Add tasks
  • B. Add a custom form
  • C. Attach a template to the project
Antwort: B
Begründung:
In Workfront, users with "Contribute" access are typically able to modify and interact with content but are not allowed to perform higher-level administrative tasks like attaching templates or adding tasks. Adding a custom form is within the scope of what a user with Contribute access can do, as it involves adding data input fields to an existing project.
97. Frage
Das Prüfungszertifikat für Adobe AD0-E911 wird immer wichtiger in dieser schärf konkurrierten IT-Branche als denn je. Wählen Sie ExamFragen, garantiern wir Ihnen, dass Sie die Adobe AD0-E911 Prüfung einmalig zu bestehen. Wir werden Ihnen alle Ihren bezahlten Summe zurückgeben, entweder Sie die Adobe AD0-E911 Prüfung nicht bestehen, oder die Testaufgaben von Adobe AD0-E911 irgend ein Qualitätsproblem haben. Worauf warten Sie noch? Für Ihren IT-Traum bitte ergreifen Sie schnell Maßnahmen.
AD0-E911 Examengine: https://www.examfragen.de/AD0-E911-pruefung-fragen.html
