[General] C_BW4H_2505日本語学習内容 & C_BW4H_2505試験資料
113
【General】 C_BW4H_2505日本語学習内容 & C_BW4H_2505試験資料
Posted at 4 day before      View:36 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
無料でクラウドストレージから最新のJPNTest C_BW4H_2505 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1eE-jprrFgYAm0-jIT6ikD0AS4RDAMtxL
C_BW4H_2505スタディガイドは、多くのメリットと機能を高めます。購入前にC_BW4H_2505テスト問題をダウンロードして自由に試すことができます。当社製品を購入した後、すぐに当社製品を使用できます。選択できる3つのバージョンが用意されており、C_BW4H_2505トレーニング資料を学習して試験を準備するのに20〜30時間しかかかりません。SAP合格率とヒット率は両方とも高いです。 1年以内に24時間のオンラインカスタマーサービスと無料アップデートを提供しています。そして、C_BW4H_2505試験問題を試してみると、C_BW4H_2505トレーニング資料には多くの利点があることがわかります。
SAP C_BW4H_2505 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • SAP BW Query Design: This section of the exam assesses the ability of Data Engineers to create and run queries using SAP BW
  • 4HANA. It evaluates how well candidates can work with query components to retrieve and structure data effectively for reporting and analysis.
トピック 2
  • SAP BW
  • 4HANA Project and the Modeling Process:This section of the exam assesses how Data Engineers guide and contribute to SAP BW
  • 4HANA projects. It includes knowledge of modeling workflows, project lifecycle stages, and collaboration strategies within project teams.
トピック 3
  • Data Acquisition into SAP BW
  • 4HANA: This section tests how Data Engineers manage data integration into SAP BW
  • 4HANA from multiple sources. It covers essential knowledge of tools and processes used for data extraction, transformation, and loading into the SAP environment.
トピック 4
  • Fundamentals: This section of the exam measures the foundational understanding of SAP Consultants and covers essential terms and concepts related to SAP BW
  • 4HANA and SAP Business Data Cloud. It focuses on the core framework and architecture necessary to navigate and work with these platforms.
トピック 5
  • InfoObjects and InfoProviders:This section tests the knowledge of Data Engineers in working with InfoObjects and InfoProviders in SAP BW
  • 4HANA. It involves handling data structures used for organizing, storing, and accessing analytical data.
効果的なC_BW4H_2505日本語学習内容 & 合格スムーズC_BW4H_2505試験資料 | 高品質なC_BW4H_2505一発合格 SAP Certified Associate - Data Engineer - SAP BW/4HANAJPNTestを選ぶかどうか状況があれば、弊社の無料なサンプルをダウンロードしてから、決めても大丈夫です。こうして、弊社の商品はどのくらいあなたの力になるのはよく分かっています。JPNTestはSAP C_BW4H_2505「SAP Certified Associate - Data Engineer - SAP BW/4HANA」認証試験を助けって通じての最良の選択で、100%のSAP C_BW4H_2505認証試験合格率のはJPNTest最高の保証でございます。君が選んだのはJPNTest、成功を選択したのに等しいです。
SAP Certified Associate - Data Engineer - SAP BW/4HANA 認定 C_BW4H_2505 試験問題 (Q76-Q81):質問 # 76
You want to build an SAP HANA HDI calculation view of data category CUBE, but you get a "no measure defined" error.For the business requirement, a measure does not make sense.Besides changing the data category to DIMENSION, what do you have to do?
  • A. Switch from a projection node to a star join node.
  • B. Switch from an aggregation node to a star join node.
  • C. Switch from a projection node to an aggregation node.
  • D. Switch from an aggregation node to a projection node.
質問 # 77
What should you consider when you set the High Cardinality flag for a characteristic? Note: There are 2 correct answers to this question.
  • A. You cannot use this characteristic as a navigation attribute for another characteristic.
  • B. You cannot load more than 2 billion master data records for this characteristic.
  • C. You cannot use this characteristic as an external characteristic in hierarchies.
  • D. You cannot use navigation attributes for this characteristic.
正解:A、D
InSAP BW/4HANA, theHigh Cardinalityflag is used to optimize the handling of characteristics with a very large number of distinct values (e.g., transaction IDs, timestamps). However, enabling this flag imposes certain restrictions on how the characteristic can be used. Below is an explanation of the correct answers and why they are valid.
* A. You cannot use this characteristic as a navigation attribute for another characteristic.
* When theHigh Cardinalityflag is set, the characteristic cannot serve as anavigation attributefor another characteristic. Navigation attributes are used to provide additional descriptive information for a characteristic, but high-cardinality characteristics are not suitable for this purpose due to their large size and potential performance impact.
* SAP BW/4HANA enforces this restriction to ensure optimal performance and avoid excessive memory consumption during query execution.
B). You cannot use navigation attributes for this characteristic.
Similarly, a characteristic with theHigh Cardinalityflag cannot havenavigation attributesassigned to it.
Navigation attributes add complexity and increase the volume of data processed during reporting, which is incompatible with the optimization goals of high-cardinality characteristics.
Reference: SAP BW/4HANA restricts the use of navigation attributes for high-cardinality characteristics to maintain efficient query performance.
Incorrect Options:C. You cannot load more than 2 billion master data records for this characteristic.
This statement is incorrect. TheHigh Cardinalityflag is specifically designed to handle characteristics with very large numbers of distinct values, including scenarios where the number of master data records exceeds 2 billion.
Reference: SAP BW/4HANA supports high-cardinality characteristics to manage massive datasets efficiently, leveraging SAP HANA's in-memory capabilities.
D). You cannot use this characteristic as an external characteristic in hierarchies.
While high-cardinality characteristics are not typically used in hierarchies due to their size and complexity, there is no explicit restriction preventing them from being used as external characteristics in hierarchies.
Reference: SAP BW/4HANA allows high-cardinality characteristics to be included in hierarchies, but their usage should be carefully evaluated to avoid performance issues.
Conclusion:The correct answers areA. You cannot use this characteristic as a navigation attribute for another characteristicandB. You cannot use navigation attributes for this characteristic, as these restrictions are imposed to optimize performance and memory usage for high-cardinality characteristics in SAP BW/4HANA.
質問 # 78
What does a CompositeProvicer allow you to do in SAP BW/4HANA?Note: There are 3 correctanswers to this question.
  • A. Define new restricted key figures
  • B. Combine InfoProviders using Joins and Unions
  • C. Create new calculated fields
  • D. Join two ABAP CDS views
  • E. Integrate SAP HANA calculation views
正解:A、B、C
質問 # 79
Which join types can you use in a CompositeProvider?Note: There are 3 correctanswers to this question.
  • A. Temporal hierarchy join
  • B. Inner join
  • C. Full Outer join
  • D. Text join
  • E. Referentiajolin
正解:B、C、D
SAP BW/4HANA Project and Modeling Process
質問 # 80
What are benefits of separating master data from transactional data in SAP BW/4HANA?Note: There are 3 correctanswers to this question.
  • A. Reducing the number of database tables
  • B. Avoiding generation of SID values
  • C. Providing language-dependent master data texts
  • D. Allowing different data load frequency
  • E. Ensuring referential integrity on your transactional data
正解:C、D、E
質問 # 81
実際の試験に応じて、実践のために最新のC_BW4H_2505試験ダンプを提供します。最新のC_BW4H_2505テストの質問を使用すると、テストの実践で良い経験をすることができます。さらに、価格について心配する必要はありません。さらにパートナーシップを結ぶために、1年間半額の無料アップデートを提供します。これは、この分野で大きな売り上げです。お支払い後、更新されたC_BW4H_2505試験をすぐに送信します。更新に関する質問がある場合は、C_BW4H_2505試験の質問にメッセージを残してください。
C_BW4H_2505試験資料: https://www.jpntest.com/shiken/C_BW4H_2505-mondaishu
2026年JPNTestの最新C_BW4H_2505 PDFダンプおよびC_BW4H_2505試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1eE-jprrFgYAm0-jIT6ikD0AS4RDAMtxL
